如何制作实验室ATX电源设备
1.2w人已加入
步骤1:接线配色方案
ATX电源
所以第一件事您需要了解计算机电源或有时称为ATX PSU的布线颜色方案。这些是使用中最常见的颜色及其各自的电压。但是,有些PSU的颜色和电压会有所不同,因此最好的确定方法是用万用表进行测试。
要启动PSU,只需将其插入交流电源并连接绿线即可。 (PWR ON)和黑色导线之一(GND),风扇应开始工作。
GND是每个输出电压的公共接地点。如图所示,黄色,红色,橙色,白色和蓝色导线分别对应于12V,5V,3.3V,-5V和-12V。
其他颜色具有不同的功能:
绿色线或PWR ON负责启动,这就是为什么将其与GND线连接以启动电源的原因。
紫色线是Standby端子,即使关闭PSU,只要将其插入AC电源,它始终具有5V可用电压。
棕色线(有时也为橙色但较细)是Sense端子,通常与3.3V或橙色线相连,并负责确保这些输出总是有3.3V。如果电压与此不同,则可能会关闭PSU。
灰线或PWR OK确认所有输出均在适当的电压下工作。 PSU启动时,需要等待片刻,直到所有输出具有正确的值,在此期间,灰线固定为0V。当所有输出达到其电压时,灰线将其输出更改为5V,表明PSU可以使用了。
步骤2:示意图
ATX电源
牢记这一点,是时候开始设计电路了。所以我只需要输出电压,因此我要在6个连接器上钻6个孔:-12V,-5V,GND,3.3V,5V和12V。
对于ON/OFF开关,我正在使用的PSU在交流电源侧已经有一个,并且由于不需要5V Standby端子,因此可以将电源开关用作我的ON/OFF开关。因此,我将绿线直接连接到黑线。另外,您也可以在此连接之间进行切换。
现在将3.3V Sense端子连接起来。为此,您将需要测试您的PSU,看看它是否可以工作。我卸下了棕色电线,但我的PSU仍然可以正常工作,但并非所有PSU都如此。如果您想避免这种疑问,可以将棕色线(Sense)与3.3V线连接起来,这样就可以确保它可以正常工作。
我使用了PWR OK端子或灰色电线以插入我的电源LED。这样,我的ON指示灯也会告诉我所有电压是否正确。由于一切准备就绪后,此端子将升至5V,因此我可以将LED与150欧姆电阻串联。
步骤3:连接
ATX电源
ATX电源
ATX电源
这是到端子的连接。我在某些端子上留了一根以上的电线,以允许它们使用更多的电流。每个输出的电源规格都不同,您可以在PSU机壳上找到它,但是为了正确使用它,您应该将更多电线并联。否则,取决于应用程序,您当然可以达到导线的电流极限,并且电压降也会增加。
最后,为了外观,我在连接到5V端子(红色电线)的PSU的内部放置了2个LED,与150欧姆电阻。我使用5V端子而不是PWR OK端子,因为PWR OK只是一个指示器端子,因此它的电流输出非常有限。即使它可能会驱动另外两个LED。
我还为HDD或磁盘驱动器留了一个连接器,以备需要测试时使用。
步骤4:外观
ATX电源
ATX电源
ATX电源
ATX电源
这是最终结果。我希望它具有酷炫的高科技外观,因此我将外壳漆成黑色,并在其中放了一些绿色LED。
