英特尔九代酷睿处理器i7-9700K的性能评测
1.2w人已加入
英特尔九代酷睿处理器目前拥有数十款产品,产品线已经完善,如果说i9-9900K是英特尔九代酷睿的旗舰处理器,那么紧随其后的“二当家”就是i7-9700K。i7-9700K这颗拥有8核心8线程睿频加速可达4.9GHz的桌面级处理器在频率、单核性能、兼容性等方面都具有优势。
英特尔官方为这款处理器定位高端且认为其更加专注游戏体验,那么它的表现到底如何,今天我们就从理论&实测双面一起来对九代酷睿i7-9700K做一个深度剖析。
首先从基础规格来了解下i7-9700K。从上面的规格图表可以看到,i7-9700K基于成熟的14nm工艺制程,基础频率3.6GHz,睿频最高可达4.9GHz,8核心8线程,拥有12MB三级缓存,支持多达40条PCIE通道数量以及双通道DDR4-2666内存和英特尔傲腾内存,TDP为95W。“K”的尾标说明该处理器是一颗未锁频处理器,可进行超频。和英特尔九代酷睿旗舰处理器i9-9900K相比来看,除了超线程部分,其他规格参数i7-9700K与i9-9900K可以说非常接近。
从规格参数及技术应用剖析i7-9700K
作为规格参数最接近i9-9900K的处理器,i7-9700K在性能表现上是否与i9-9900K也较为接近?具体表现又是如何?首先我们从规格参数和技术应用的角度对i7-9700K做一个剖析。
从上文中和九代酷睿旗舰i9-9900K极为接近的规格参数上其实已经可以窥见一斑,我们先不着急下结论,且看下面的具体分析。
1、i7-9700K的单核性能足够满足3A大作需要吗?
我们知道,目前市面上的大型3A游戏,主要是对处理器的单核处理性能要求较高,对超线程有高要求的游戏几乎没有。要支持多线程这一点,游戏在开发的时候还需针对多核心多线程做专门的优化,而大多数游戏厂商都是没有这一项优化的,所以一款处理器单核性能的表现力就成了衡量其游戏性能的关键所在。
通过规格图表我们看到,i7-9700K基础频率为3.6GHz,在英特尔睿频加速技术2.0的支持下,可达单核睿频频率为4.9GHz,而作为九代酷睿旗舰的i9-9900K基础频率同为3.6GHz,可达单核睿频为5.0GHz,i7-9700K在单核最高睿频上仅比旗舰的i9-9900K少了0.1GHz,由此判断其单核性能几乎和旗舰处理器相差无几,这也说明i7-9700K在游戏方面的表现力和旗舰处理器i9-9900K非常接近。
(PassMark测试数据)
我们从国外专业测试处理器网站PassMark拿到了i7-9700K和i9-9900K在单核性能上的得分,可以看到i7-9700K得到了2819分,i9-9900K得到了2895分。从PassMark的测试结果得出结论,i7-9700K在单核性能上表现力几乎和九代酷睿旗舰处理器i9-9900K一个水平,这也就说明i7-9700K的单核处理性能足以满足市面上大型3A游戏大作对处理器性能的要求。
2、除了频率,i7-9700K的IPC如何?
真正关键影响一款处理器性能的因素其实只有两个,一个是我们老生常谈的频率,另一个就是我们今天要说的IPC。IPC这个概念大家平时听的比较少,它是instruction per clock的简称,是指处理器每一时钟周期内所执行的指令数量,而一款处理器性能的判定标准则是用IPC*频率,这个公式虽然最早是由英特尔提出但这也是业内广泛认可的衡量一款处理器性能的公式。
通过上面对IPC的介绍,我们可知,在同样频率的情况下,如果一款处理器的IPC越高,那么其性能也就越强。而IPC来自于一款处理器的设计架构,一旦架构确立,那么IPC值就不会再变化了,所以IPC值的高低反而对处理器的性能起到了决定性的作用。
通过规格表我们知道i7-9700K和i9-9900K两者的基础频率一致,而单核最高睿频频率仅相差0.1GHz,由此可判断同为九代酷睿Coffee Lake Refresh架构的两者在性能上相差无几,这也和前文提到的PassMark得出的测试结果一致。相比于前代i7-8700K,i7-9700K在性能上提升了近10%,然而i7-8700K的基础频率为3.7GHz,睿频最高4.7GHz,这里就可以看出,在同频的情况下,决定处理器性能提升的是i7-9700K的IPC值得到了提升。
综合上面所述,在同频或者频率相差不大的情况下,i7-9700K的IPC值使得它能够在每一时钟周期内执行的指令数更多,也就是效率更高,也就自然带来性能的提升,那么在对单核性能要求较高的大型游戏体验上也就自然能为用户带来更好的体验。
3、i7-9700K的散热如何?足以支持长时间高频运行吗?
在九代酷睿i7-9700K上,期待已久的钎焊散热得以回归。在散热效能方面,相比于传统的硅脂散热,自然钎焊散热的散热效果更好,这也就能使处理器长时间保持在更高的工作频率上。
散热性能同样是衡量一款处理器性能的关键,虽然有风冷、水冷等外置散热设施,但是钎焊和硅脂是决定处理器核心向处理器外壳散热的关键,只有从核心向外壳的散热速度越快效率越高,才能配合外置的风冷或者水冷散热设备让整个处理器更快的降温,而在这一点上,确实i7-9700K的钎焊散热更占优势。
实战出真知 i7-9700K游戏实测
上文已经从理论角度分析了不少,下面我们用i7-9700K进行游戏实测,来看看这款处理器在实际的体验中表现是否如理论分析那样。测试环境如下:处理器为i7-9700K,运行内存16G,硬盘512GSSD,显卡选择NV RTX 2080Ti,显示屏分辨率1080P。游戏选择为3A游戏大作《彩虹六号:围攻》《无限法则》《战地5》。
《彩虹六号:围攻》
画质特效设置为“非常高”,实测30分钟游戏,帧率保持在400以上,画面流畅且细腻
《无限法则》
《无限法则》是腾讯出品的吃鸡类游戏,最高画质为“标准画质”,我们设置该画质游戏30分钟,帧率保持在110帧左右,非常稳定,且画面精细度流畅度很高。
《战地5》
《战地5》设置最高画质,可从游戏截图看到,在复杂的游戏画面环境下,帧率保持在150帧以上,画面流畅度很好。
总结:
通过对规格参数的理论分析以及游戏实测,可以看到九代酷睿i7-9700K在游戏性能方面表现和九代酷睿旗舰处理器i9-9900K非常接近,游戏加载速度、画面流畅度、画质细腻程度都达到预想效果。i7-9700K自身8核心8线程也可满足目前市面上专业软件多任务方面的性能需求,渲染、解析、计算亦或是批量文件处理都没有问题。
(PassMark数据)
纵观整个九代酷睿产品线,i7-9700K可以说是各方面最为均衡的一款处理器,并且从PassMark给到的数据来看,i7-9700K的性价比也不错,虽然作为九代酷睿旗舰处理器的i9-9900K性能更好,但是售价也更高并且定位发烧级,作为大众玩家来说,定位高端的i7-9700K反而是更好的选择,对大众玩家来说也更具实际意义。
