浪潮联合Xilinx推出业界首款集成HBM2的FPGA
可编程逻辑
1339人已加入
(文章来源:浪潮企业级解决方案)
浪潮联合赛灵思宣布推出全球首款集成HBM2高速缓存的FPGA AI加速卡F37X,可在不到75W典型应用功耗提供28.1TOPS的INT8计算性能和460GB/s的超高数据带宽,适合于机器学习推理、视频转码、图像识别、语音识别、自然语言处理、基因组测序分析、NFV、大数据分析查询等各类应用场景,实现高性能、高带宽、低延迟、低功耗的AI计算加速。
F37X是浪潮专为AI极致性能设计的尖端FPGA加速卡,它采用Xilinx Virtex UltraScale+架构,提供285万个系统逻辑单元和9024个DSP单元,INT8计算性能达到了28.1TOPS,集成8GB HBM2高速缓存,带宽达460GB/s,相比单DDR4 DIMM提升20倍。当AI计算模型尺寸小于HBM2容量时,可全部预先载入高速缓存之中,消除了外部读写带来的数据传输延迟并提高处理速度,使AI计算完全放到片上成为可能。
性能数据显示,浪潮F37X在AI图像识别实时推理场景,基于GoogLeNet深度学习网络模型,当BatchSize=1时性能高达8600 images/s,是CPU性能的40倍。F37X典型应用功耗仅为75瓦,性能功耗比高达375Gops/W。此外,F37X板载24GB DDR4内存及双端口100Gbps高速网络接口。F37X设计为全高半长PCI-E 3.0板卡,紧致的尺寸可使得单台AI服务器支持更多加速卡设备,从而提供极限计算与通信性能。
F37X可支持C/C++、OpenCL和RTL三种主流的编程语言开发环境。相应SDx工具套件内含SDAccel、Vivado及SDK工具,应用已有的OpenCV、BLAS、Encoder、DNN、CNN等加速库,实现对主流深度学习框架如Caffe、TensorFlow、Torch、Theano等的支持,覆盖机器学习推理、视频图像处理、数据库分析、金融、安全等典型AI应用领域,提供强大的生态支持,具备更加出色的易编程性,可灵活快速开发和迁移不同的AI定制算法应用,在软件生产力上实现了质的飞跃。
浪潮集团副总裁李金表示:"AI正以前所未有的速度重构产业创新,AI算法将不断快速迭代,线上推理将成为AI计算的主要场景。浪潮一直致力创新FPGA软硬件技术,帮助客户持续获得领先的AI计算竞争力。浪潮F37X加速卡将为全球用户提供快速可定制、实时高性能、高密低功耗的先进的FPGA解决方案,加速AI应用的线上部署。"
赛灵思公司数据中心销售副总裁Freddy Engineer表示:"浪潮因产品执行和创新而享誉全球。浪潮将为客户提供搭载Xilinx加速卡的服务器,我们为此而自豪。我们非常高兴能成为浪潮的开发合作伙伴,联合推出突破性产品F37X,它通过HBM2提供前所未有的内存带宽,将加速数据分析、AI和需要最低延迟数据访问的工作负载。"
浪潮是全球领先的AI计算力厂商,从计算平台、管理套件、框架优化、应用加速等四个层次致力于打造敏捷、高效、优化的AI基础设施。浪潮帮助AI客户在语音、图像、视频、搜索、网络等方面取得数量级的应用性能提升。
