如何构建基于垂直的水培系统
1.2w人已加入
步骤1:
在短DN120管道的底部钻孔,如图所示。这些将使水在管道中循环并流回桶中。
将一个末端接头切开,使其不会与这些孔重叠。然后,在发酵桶底部的中间端用硅胶吸住末端配件。
使用箱刀或dremel在DN120管的配件上切开桶盖的孔。硅酮干燥后,您就可以将管子放在末端配件的顶部并关闭枪管盖。
第二根和更长的管子放在顶部时,塔架现在看起来应该像最后一张图片。
步骤2:植物的栖息地
纸板的模型,其短边约为1厘米,长边约为7厘米。将其在管道上滚动并用胶带固定。现在可以绘制要切割的零件,它们将固定网眼盆。可以将它们转过来以适合其倾斜的侧面,从而减少切出的浪费。
在塔管上标记网锅支架要去的位置。垂直留出至少15厘米的距离,以确保植物可以生长而不会受到自身(例如根)的阻碍。
要交替使用孔锯,如果对孔进行一些调整,可以使用dremel
清洁所有管道,并用酒精去除所有可能损害硅酮粘合的物质。将网状锅架粘到塔架上后,我们用铜线将其固定在适当的位置(附加的防止滑出位置的保护)。让所有东西干燥一天。
在另一本可指导的课程中,您将学习如何使用arduino控制水循环泵以及如何将所有东西放在一起。
步骤3:Arduino外壳
现在是棘手的部分了。显然,以下步骤在很大程度上取决于本地硬件商店中提供的任何类似外壳。如果有的话-应该是防水的。
我们使用了室外插头盒作为arduino外壳。它的每一侧都有一个入口,并且足够容纳arduino和我们计划建立的硬件。此设置非常适合授予访问本地网格的位置,例如您的阳台,朝南的窗户或花园。 (在这一点上,我们试图找到一种方法,使arduino和泵可以在锂离子电池上运行。)
所使用的外壳内部有一个黑色塑料块,用于将插头固定到位。我们在其中钻了四个孔,并用扎带固定了arduino。
最后,我们拆开了12V电源适配器,并在其上焊接了两根电缆。最好使用Y型适配器为泵和arduino供电,以提高节省性。在这一点上,arduino仅控制在代码中定义的给定间隔(请在此处获取)中打开泵的继电器。
现在是棘手的部分。显然,以下步骤在很大程度上取决于本地硬件商店中提供的任何类似外壳。如果有的话-应该是防水的。
最后,我们拆开了12V电源适配器,并在其上焊接了两根电缆。最好使用Y型适配器为泵和arduino供电,以提高节省性。此时,arduino只需控制在代码中定义的给定间隔内打开泵的时间(在此处获取)。
步骤4:“您如何参与”,或者进行中的工作
我们到目前为止所做的事情:
设计,测试,试验和错误的时间
为成长搭建一座塔植物
使用arduino控制的泵给塔浇水
设置项目页面,有关教学内容和github的条目
有什么要完成的任务:
请一些关注者提出改进建议:)是的,是您在谈论
添加蓝牙屏蔽以控制arduino并读取其输出
添加用于光线,水温,ph值等的精美传感器
使塔架可脱离电网使用(已经在进行此工作)
责任编辑:wv
