凌壹科技OPS-M011规格
SIM: 支持
处理器: Intel® Skylake-S
芯片组: H110
显示: HDMI DP
LAN: 1
内存: DDR4
存储: 2.5'HDD M.2
COM: 1
USB: 6
供电: DC
网卡: Realtek 8111E
声卡: Realtek ALC662HD
嵌入式主板
嵌入式主板
嵌入式主板
uIntel ®  Skylake-s(LGA1151)  Core™ i3/i5/i7处理器+H110芯片组
u2*SO-DIMM DDR4 2133MHZMax.16GB(可选)
u支持SSD/HDD存储(可选)
uCPU 集成显卡 HD GraphicsDP/HDMI显示 ,双显(同/异步显示) u1*80pin 标准OPS接口(可扩展凌壹标准子卡) u1 × RTL8111ERJ45 LAN)千兆网卡,1xWiFI(可支持双WIFI)
uI/O接口:3× USB3.03× USB2.01×COM1 × LINE-OUT & MIC-IN
u尺寸:180mm (L) x 195mm (W) x 42mm (H)
u供电:支持DC12~19V宽压供电
处理器
CPU
芯片组
H110
BIOS
AMI 64Mbit,支持无盘启动、网络唤醒、上电开机、看门狗等功能
内存
容量
2*SO-DIMM DDR4 2133MHZ, Max.16GB(可选)
存储
接口
SSD/HDD可选
显示
芯片组
输出
1×DP(最大支持分辨率:4096x2160)
1 ×HDMI(最大支持分辨率:4096x2160
网络
芯片
1 × RTL8111E  10/100/1000MRJ45 LAN
WIFI
1 x WIFI Module support 802.11b/g/n/ac NGFF
I/O
USB 2.0
3× USB2.0
USB 3.0
3× USB3.0
COM
1×COMRS232 IO端)1×COM(TTLOPS)
IR
1 × IR
Power button
1 × power button
OPS 接口
1 × OPS 接口(80pin
音频
1 × LINE-OUT &  MIC-IN ,集成 6 声道音效 ALC662 声卡芯片
电源
输入
DC12~19V
看门狗
输出
中断、系统重启
间隔
255 级定时间隔
物理参数
尺寸
环境
温度
工作温度:0°C ~50°C   储存温度:-20~70°C
湿度
5%~90% 无冷凝
