如何将Analog Discovery™USB示波器连接到LabVIEW
1.2w人已加入
步骤1:材料
硬件
模拟发现:链接
软件(链接请参见下一步)
WaveForms 2.6.2或更高版本
LabVIEW(到目前为止,已经测试了2013和2014版本可以正常工作)
LabView运行引擎2103(这是可选的LabVIEW编辑器替代方法,请参见下一步。)
注意:安装LabVIEW需要创建一个NI帐户。您的LabVIEW安装和您使用的所有NI软件密钥都将与此帐户绑定。
步骤2:安装软件
安装WaveForms:链接
选择要安装的NI软件选项之一
选项2.1:安装LabVIEW
安装LabVIEW将
选项2.2:安装LabVIEW Run-Time Engine 2103
安装运行时引擎将使您能够运行和编辑LabForms项目。在未安装LabVIEW的情况下运行LabForms.exe。选择此选项将阻止您打开或编辑LabForms项目。
3.下载LabForms 2.0(如下所示)并将文件夹解压缩到任何地方。
步骤3:连接Analog Discovery以进行测试
使用Analog Discovery随附的一些跳线引脚将示波器通道1正(橙色线标记为“ 1+”)连接到波形发生器1正(黄色线标记为“ W1”)。
将Analog Discovery插入您PC的USB端口之一。
您可以参考随附的pdf,以获得更详细的引脚分配模拟发现。
第4步:运行LabForms
注意:在执行此步骤之前,已经将Analog Discovery插入PC的USB端口很重要。否则,模拟发现可能不会显示在LabForms设备下拉列表中。
1。根据您决定在步骤2中安装的软件,执行以下操作之一。
选项1.1:使用LabVIEW(如何GIF)运行LabForms项目
选项1.2:使用LabForms运行LabForms项目。 exe(如何GIF)
2。打开Analog Scope前面板并开始记录输入信号。打开Wavegen前面板,开始生成输出信号。 (如何GIF)
有关前面板控件的工作方式的更多详细信息,请参阅LabForms用户手册。
3。完成后,点击所有正在运行的前面板的停止按钮。
注意:重要的是您按下停止按钮,并且请勿只是退出LabForms窗口。如果您未按下停止按钮,则即使您认为LabForms已关闭,您的PC仍认为LabForms仍在使用Analog Discovery。如果确实退出了LabForms窗口而没有按下停止按钮,请尝试重新插入设备。这应该重置软件权限。
       责任编辑:wv
