自制Wifi路由器V3的UPS图解
1.2w人已加入
步骤1:
材料
SMPS 12V 3A(Amazon)
升压转换器MT3608(Aliexpress)
CC CV降压锂电池充电器XL4015 Aliexpress
2S锂离子电池保护WH-2s80A(Aliexpress)
18650锂离子电池(我从旧笔记本电脑中取出了电池)
开关
电线
2针交流插头
用于盒子的MDF木材(我做了我的自定义盒子)
工具
手锯
PVA胶(Fevicol)
热胶枪
烙铁
砂纸
黑丙烯酸油漆
第2步:电路图
UPS
我们没有2s锂离子电池充电板,例如TP4056可提供恒定的电压,电流并提供电池
因此必须将其分成两个
WH 2S80A :2S 18650电池保护,能够在两个电池之间分配电压,过度充电保护,短路保护等。电池一旦充电就不会消耗电流,该模块将防止过度充电。这是该电路用作UPS的关键
XL4015 :用作锂离子充电器,对于2S配置,我们需要它提供3A恒定电流和8.4恒定电压
注意
绿灯:当电池已充满电并且/或者SMPS没有电流
蓝灯:XL4015牵引电流以提供3A CC或在输出端连接负载
步骤3:测试SMPS
提示:易于分别配置和排除每个模块的故障。这样可以防止不必要的过载或短路
将SMPS连接到交流电源,并确保SMPS正在提供12V直流电
使用电流表检查电源是否可以提供3A
第4步:配置XL4015
将SMPS的输出作为输入连接到XL4015
模块上有两个可变电阻器(如图所示),我们需要调节电流和电压。
逆时针旋转:降低电压/电流
顺时针旋转:升高电压/电流
我们需要先将电压设置为8.4然后将电流设置为3A
我需要2A作为输出,并设置1A进行充电,电池
基于您的锂离子电池,这些值可能会有所不同。设置这些值之前,请检查数据表
提示:如果可变电阻没有响应,请断开电源并顺时针旋转,直到听到“喀哒”声或结束。请注意,现在您具有最大电流(5A),请确保您的电流表能承受的电流超过5A
步骤5:2S锂离子电池
我正在使用WH2S80A模块作为BMS在2s配置中用于18650电池组
确保两个电池都充满电
电路图中所示的士兵连接
步骤6:配置MT3608
连接将电池组连接到MT3608的输入
将可变电阻器设置为12V(逆时针旋转)
有时,在电压开始上升之前,需要将其旋转几次
步骤7:为电池充电
将XL4015的输出连接到为电池充电
当电池充满电时,XL4015上的蓝色指示灯将变为绿色
我们现在可以测试整个电路,并确保每个模块的输出电压正确
请勿测试电流!这将导致短路
步骤8:盒子
我在此情况下使用了12mm MDF条和4mm MDF板
盒子是200mm x 45mm x 110mm
我用PVA胶粘了整个东西
钻出电线并如图所示进行开关
将盒子漆成白色第9步:完成
小心地将所有组件放在盒子中
再次测试输出
然后将盖子盖上盒子
用新的UPS
就这样:我们完成了!
