如何实现Arduino蓝牙串行连接
1.2w人已加入
第1步:材料
由于这只是连通性,因此零件很少
1。 Arduino Uno 40美元起2。 Arduino盾$ 10
3。蓝牙调制解调器$ 40-60
这是我正在使用的sparkfun
https://www.sparkfun.com/products/10269
步骤2: Arduino Side Setup
设置硬件非常简单。
将所有东西都放在屏蔽层,调制解调器和Uno之间。
Modem-》 Uno
V ++ V ++
GND GND接地
RX-I TX-O
TX-O RX-I
可选流量控制
CTS-I High通知调制解调器何时arduino发送
RTS-O High告诉arduino何时接收蓝牙
现在将此测试程序加载到arduino
上。默认情况下,波特率是115200 NOT9600。请使用较高的波特率在蓝牙上通信。程序没有附带调制解调器。插入蓝牙后,您将无法在串行线上进行通信,这意味着上传将不起作用,串行监视器也将无法进行。如果要在使用过程中上载和监视,请保持RX和TX处于打开状态,并通过Uno使用SoftwareSerial或在Mega中使用另一个串行端口。
-------------- -----------------------------结果/************** *********
蓝牙测试程序
设置。
在不连接调制解调器的情况下将其上传到板上
-确保波特率是115200,因为这是蓝牙(和串行端口)的值
int计数器= 0;
int incomingByte;
void setup(){
Serial.begin(115200);
void loop(){
//查看是否有传入的串行数据:
if(Serial.available()》 0){
//读取串行缓冲区中最旧的字节:
entryingByte = Serial.read();
//如果是大写R,则重置计数器
if(incomingByte ==‘R’){
Serial.println(“ RESET”);
计数器= 0;
//仅计数到100,然后又停止,不计入无穷大
if(counter 《100){
Serial.println(counter);//显示ACSII编号/字母
//Serial.write(counter);//按原样写入数据
counter ++;
delay(250);
步骤3:配对设备设置-使用Mac
我将使用Mac进行配对,因为这就是我所有编程工作终端内置了一个不错的程序,可以用于测试目的。整个安装过程相似。如果您使用Windows,则建议使用超级终端。
1。进入蓝牙首选项并“设置新设备”
(确保您的蓝牙已打开!)
这也适用于蓝牙软件狗。
2。配对设备。它应该是RN42-xx。或使用功能更强大的RN41-xx。如果您遇到问题,请使用密码“ 1234”。
现在已配对,但尚未连接。
尝试配对或未连接时,小LED闪烁红色,成功配对时为绿色。并连接。
3。打开终端。请遵循以下命令
cd〜
(进入根目录)
ls/dev/tty。*
(应显示所有打开的COM端口的列表)。
打开用于通信的端口的命令是:
屏幕[portname] [baudrate]
它看起来像
screen/dev/tty.RN42-77EE-SPP 115200
有关屏幕命令如何工作的参考,请查看此参考。
http://www.math.utah.edu/docs/info/screen_5.html结果4。连接时,指示灯应变为绿色,并且应该开始通信。如果它变成绿色并且看不到任何东西,请尝试按“ R”。请记住,在代码中它最多只能计数100,然后停止。如果未计数,则不会显示。
完成。您应该能够从计算机上使用R将arduino重置。现在您可以做更多的事情。
