步骤1:
必需组件中最明显的部分是瞬时开关。如果您是强迫症且无法决定,那就去一两个,或者几个。从面板开关到PCB触觉开关,再到切换瞬时开关,有很多不同种类的瞬时开关。我在下面的图片中收集了几种不同的类型。
在此说明中,我将使用触觉开关。激活开关所需的力完全让人感到满意,而您获得的清脆的“喀哒”声是非常有益的。随意使用周围的任何开关。如果您尚未确定视频范围,请立即将其签出。我设置了两个触觉开关。正常配置中的一个在高端具有LED和必需的电阻,然后在另一个上接地。按下按钮后,它会达到您期望的效果:只要按住开关,漂亮的小蓝色LED就会亮起并保持亮起,然后在按下开关时立即熄灭。
第二个开关已连接到MC14027 JK触发器IC上,并在触发器上连接了两个LED。打开页面并学习触发器!
步骤2:时序电路
该电路的关键是触发器。确切地说,是一个J-K触发器。触发器的名称如其名:在前一个状态 Q n 和下一个状态 Q 之间切换n + 1 基于J和!K输入的值(请注意!K之前的爆炸;我使用此表示法表示它是有效的LOW输入)。触发器是已知保持其状态的IC系列之一。实际上,它的下一个状态是产品的某种形式的先前状态。这些电路称为顺序电路,还包括计数器和移位寄存器。这与组合电路相反,后者包括我们最喜欢的逻辑门;例如,“与”门的输出仅取决于其当前输入和先前的输入(或其先前的输出/状态与当前输出无关)。
有多种触发器可供选择,这两个主要类别是主从和边缘/电平触发以及触发器的类型,例如SR,D,T和JK。可以使用两个顺序排列的S-R锁存器或NAND门等来构建J-K触发器。这是一些触发器IC的列表。星号(星号)表示我们不关心逻辑系列(即ALS,HC,HCT,LS,F等)。例如,74 * 109可以是74LS109或74F109。同样,“(+)”或“(-)”分别是我的正边沿触发和负边沿触发的简写。
74*74 Dual (+) D flip-flops
74*107 Dual J-K flip-flop (-) triggered
74*109 J-K (+) flip-flop
74*112 Dual J-K w/ set/reset; (-) trig.
74*173 Dual D, (+) 3-state
74*273 High-speed CMOS Logic Octal D flip-flop w/ reset (+)
74*374 High-Speed CMOS Logic Octal D flip-flop; 3state, (+) triggered
74*377 Octal D type w/ enable; (+)
4027 Dual J-K (+) flip-flop
边沿触发的触发器在时钟信号的上升沿或下降沿,并为输出提供同步输入。某些触发器还具有异步设置和复位输入,无论时钟信号的状态如何,都可以更改输出。除了J-K输入外,还有一个互补的输出引脚!Q n + 1 。
请查看下面的框图。您会注意到,双配置中有J,K,时钟,置位,复位,Q和!Q引脚可用。逻辑/激励表可以在数据表以及我所附的原理图上找到。除了切换状态外,输入的排列对我们来说并不重要。当J为HIGH(1)并且!K为HIGH(1)时, Q n + 1 =!Q n 。这就是说,无论触发器的当前状态如何,输出都会为其补码/取反。
打开页面,让该触发器为我们工作并进行切换!
第3步:使用JK触发器
与JK触发器建立连接时,需要参考上一页的引脚排列。我们正在合作的大局面是,我们将使用触发器的状态保存功能及其轻松切换输出以将5V和大约6mA推至24mA的能力(每个触发器IC都有所不同)。特性,因此请确保您签出自己的)。我正在使用的那个的I o 约为10mA。我们将驱动具有Q的〜5V输出的LED,并以Q的补码!Q吸收Vcc。换句话说,当Q为HIGH时,!Q为LOW,反之亦然。
您会记得,切换当前状态的JK输入是将两个输入都驱动为HIGH,因此我将J和K输入绑定为一个10k上拉电阻至Vcc(5V)。设置(!SD)和复位/清除(!RD)通常都为低电平有效,但在此IC上它们为高电平有效,因此我将它们下拉连接至GND。到5V,我们怎么输入什么?还记得时钟信号吗?从时钟信号的上升沿开始正跳变后,Q和!Q输出可在一个设置时钟上使用。我们要做的就是将瞬时开关从5V连接到时钟信号,当我们按下开关并关闭连接时,我们将向触发器发送一个正边沿触发,使其触发输出。因此,如果当我们再次按下按钮时Q输出为HIGH(即向LED提供5V的电压),它将变为LOW(即关闭),而当我们再次按下按钮时,它将切换回HIGH(打开)并等等。如果您不清楚任何内容,请确保您查看原理图的图片(不必拥有Eagle并查看*实际*原理图。..下面有图片)。 。另外,您会注意到我包括一个2输入端子块,以允许电路板接受5V和GND信号。
就是这样。现在,您漂亮的瞬时/触觉开关是一个按下并保持的按钮开关。
步骤4:结论
使用诸如触发器之类的时序电路的状态保存功能,使我们能够以最少的外部组件将状态添加到无状态瞬时开关中。
