5伏开关功率调节器DIY图解
1.2w人已加入
步骤1:拆卸调节器
功率调节器
功率调节器
功率调节器
功率调节器
通过将平头螺丝刀插入侧面叉口张开的开口中,可以轻松撬开该设备。实际上,通过拧紧螺丝刀,可以用足够的力打开外壳。调节器外壳也很容易拆卸和重新组装。我所说的地线或火炬是从设备上拆下来的。我将原始的USB引脚留在原地,因为有非常小的表面安装组件非常靠近USB引脚。我以为如果尝试卸下USB引脚,会意外地拆下这些小的表面安装组件。也许是为了使用该设备,您可能需要保留USB连接器。
步骤2:测试输出
功率调节器
功率调节器
我测试了稳压器的输出(输入为12伏)。一端引脚输出之一测得为5.1伏。两个中心引脚测得的电压为3伏。这些引脚可用于较低的电压要求。当然,输出引脚的另一侧是接地的。我不知道该稳压器可以提供多少电流,但我认为合理的猜测是500至1000毫安。我使用的调节器没有书面信息。原包装上可能已经有。我所描绘的第二个(橙色)稳压器在5伏时的额定电流为1安培,输入电压高达24伏。
步骤3:完成稳压器
功率调节器
功率调节器
功率调节器
功率调节器
我焊接在电源线(红色和黑色)上(在我的情况下是输入电压是12伏)。我只想要5伏(不是3伏),所以我将蓝色和橙色导线焊接到5伏和接地引脚上。电线和连接器已从我拥有的旧电子零件中移除。
使用热收缩来保护裸露的电线并赋予电线连接一定的强度。一个好的做法是使用不同大小或配置的有线连接器。这样可以防止对稳压器造成任何损坏,因为输入和输出电压不能混合在一起。
我需要一种使整个设备绝缘的方法,因此我使用了大直径热缩管。现在,我可以使用这种高效的稳压器为一个12伏铅酸小电池运行的arduino项目提供5伏电压。
