触摸屏Gameboy按钮的制作
1.2w人已加入
步骤1:理论
只是对电容式触摸屏工作原理的简要说明。
屏幕可检测人体产生的类似电荷。触控笔可以工作,因为它可以导电。手写笔只是带有柔软导电尖端的硬镀锌电线。
步骤2:材料和工具!
材料结果,1。硬底(我用过一些碎软板)
2。硅胶按钮(带有破损按钮的物品;我的来自破损的计算器)
3。一些硬卡(用于按钮)
4。铝箔
5。电线(可选)
6。彩色纸(可选)
工具
1。超级胶(重要)
2。 Uhu胶,pva胶,双面胶带
3。 Xacto刀(或其他切割工具)。4。锯(用于软木板)
5。文件(用于按钮)
6。尺子,笔,铅笔等。
第3步:将零件切成合适的尺寸
剪出您想要的硅胶按钮计划使用。 (每个按钮1个,不是)
注意:您可以保持几个连接,尤其是如图所示用于d-pad(数字小键盘)的连接。
第4步:设计按钮布局
我是根据游戏男孩的颜色设计的。因此,我选择使按钮适合屏幕底部。
我画了一个6.6厘米x 5.4厘米的盒子作为底座,我将硅胶按钮大致放在按钮的位置,以感觉按钮的大小。之后,我测量了按钮的实际位置和大小。
稍后我使用技术绘图软件重新绘制了布局。
我剪出了几份模板并将其粘贴到底座上。
用针在底座反面标记每个按钮的中心。
步骤5:切割底座
该硬质底座由软板制成,将成为触摸手机屏幕的硬质底座。
用锯切出矩形。
矩形的大小已经在前面的步骤中确定。
步骤6:制作按钮
在每个按钮下,应该有一个黑色的导电圆圈垫。但这不够导电。因此。..
切一个小的铝圈,然后将其超级粘到黑色圈上。
对所有按钮都这样做。
注意:请确保铝箔圈不是“ t太大或以后可能会掉线!除非您的超级胶水比我的强。
第7步:布线按钮
在底座顶部,确定每个按钮的确切位置(矿井标记为红色)。将模板之一粘贴到一些厚卡上。切开按钮应在的孔;形成封面。这可以帮助对齐。 (我没有)
现在在基座本身上绘制按钮将要连接的“电线”。一根电线连接每个按钮,每个按钮的另一侧都有一根电线。如图所示。
注意:用电线表示铝箔。
注意:每个按钮底部的铝圈将稍后连接2个箔每侧。允许手中的电荷流动并“触摸”屏幕。
然后您可以将铝箔切成中间片的形状。用双面胶带粘贴。
对于另一面,准备可模拟手指的“棒棒糖”形箔纸。直径至少应为7mm。如图所示,“杆”应尽可能薄,并以较厚的部分结尾,该部分将成为按钮连接对象的另一部分。确保2个箔纸不接触。您可以使用万用表进行测试。
对所有其他按钮执行此操作。通过将按钮放在屏幕上并触摸金属箔来测试按钮。屏幕应该可以检测到触摸。
步骤8:制作案例
并不是真正的情况,更像是用来固定按钮和顶部的墙壁。
在底座上排列硅胶按钮,标出墙壁上有多少空间。
使用一些较厚的硬质材料。它应该比硅胶按钮稍厚。您可以使用纸板。
将其切下并粘贴。确保中间的电线仍可触及。还要确保有足够的空间可以按下按钮。我没有留太多空间。
注意:我通过添加一层厚卡片使它更厚。
此后,排列按钮并用uhu胶将其粘贴到应有的位置。请确保也对其进行测试!开启androids开发人员选项中的“显示指针位置”以使生活更轻松。
通过触摸中间线并按一个按钮进行测试。
此后,请在模板后切出一张粗大的卡片(如果尚未完成)这将是最重要的情况。将按钮穿过按钮孔,看看按钮是否按下正确。
步骤9:硬按钮
将厚的卡片做成按钮形状,并粘上几层使其变厚。用超级胶水将其硬化。
最低层应稍大一些。为防止按钮掉落。
如果希望按钮被着色,则可以使用彩色纸。
然后,将按钮放在顶盖中,将按钮盖在箱子上。测试一下。如果可行,将其粘上就可以了!我使用了双面胶带,以防万一按钮无法正常工作。 (并且没有。需要重新涂一些铝箔圈)。
确保电线以某种方式接触到您的皮肤。 (我实际上计划用铝箔覆盖顶部并将导线连接到上面,但是由于时间限制。..。.)
步骤10:完成!
耶!完成!
可以做些什么来改善事情?:
1。寻找一种可以粘住小块铝箔而不会脱落的胶水。
2。使用更大的硅胶按钮。
3。一旦获得3d打印机,就可以3d打印外壳。 (一旦获得3d打印机,我可能会重新设计整个产品)
4。设计某种类型的夹子,将其剪辑到手机上。
责任编辑:wv
