GBA SP MicroUSB充电器模组的制作
1.2w人已加入
步骤1:Micro-USB端口
要能够完成整个项目,您需要一个Micro-USB端口。您可以购买一个,也可以将它从不再需要的任何电子设备上撕下来。我是从旧的诺基亚C2-05上拿下我的,因为旧的诺基亚不使用Micro-USB端口进行充电。实际上,我不得不牺牲另一个Micro-USB端口,因为我将第一个USB端口移动了太多而毁了它。除此之外,您还需要具备一些中级焊接技能,因为Micro-USB端口之间的触点间距很小。如果您对焊接不太满意,请使用Micro-USB延长线,并切掉不需要的部分。
步骤2:将其布线并放置
充电器
充电器
我选择将Micro-USB端口放置在GBA SP的两个端口之间,因为我找不到其他地方放它。我将GBA SP端口的引脚6连线到Micro-USB端口的引脚5,并将引脚3连线到引脚1。要为Micro-USB端口打孔,您需要使用dremel并打一个又高又细的孔
步骤3:最终结果
在关闭端口之前测试端口。一旦关闭,再次进行测试。此mod使两个充电端口都可以使用,因此您可以同时使用两个原始充电器或Micro-USB充电器进行充电,尽管您不会立即将两个充电器都放在一起,否则会造成短路。
