原始Xbox控制器转USB游戏杆教程
1.2w人已加入
第1步:打开Xbox
usb
第1部分。打开xbox
我希望这无需多说。..但请确保您拔下电源插头xbox 1st :)
您将需要一个T20尺寸的梅花刀头,并且必须卸下以下螺钉
您将必须卸下底部的小橡胶支脚以得到螺钉并弄碎贴纸在中心位置找到最后两个螺钉。
步骤2:卸下硬盘驱动器
usb
usb
一旦打开它,您将需要卸下硬盘驱动器。..容易做的无后顾之忧。.您将需要一个Torx位大小T10,用红色圆圈指出
在卸下硬盘驱动器上的色带和电源线时,请务必小心
步骤3:取出控制器端口
usb
usb
usb
现在您已掌握控制权r ports 。..弹出右侧的端口。
我建议第4个端口,因此,如果您仍然想与2或3个玩家一起玩,可以。
有时候,该端口将能够从塑料上滑下来。.但通常我只是将塑料卡成两半。.之后将端口放回并重新组装xbox
第4步:剥线并连接
usb
usb
usb
usb
usb
usb
现在完成了!是的,将xbox拆开是一件很难的事,
现在您要切断USB端口。..请确保在正确的一侧进行操作!
现在这是您需要剥线的地方。..我的剥线钳(和大多数剥线钳)的尺寸不足以容纳USB的内部电线和控制器端口上的电线。。所以我非常小心地使用剪线部分,并且要尽可能柔软,我只能沿着电线进行切割直到我能拉开电线盖以露出USB和控制器端口的电线!
您还将注意到控制器端口的第五根电线为黄色。..请忽略它,您将不需要它
您几乎可以匹配电线的颜色,这就是这么简单。。..
!!可选!
如果没有可用的焊料。..您可以将电线缠绕在一起。..因为它们很小,所以它们可能会分开……但是足够的电工胶带应该有帮助吗?我强烈建议使用焊料
步骤5:驱动程序和按钮布局
此处的链接适用于驱动程序对于控制器
http://xhd.sourceforge.net/
,它将从那里安装到您的系统偏好设置
,它非常简单。..我确定您可以弄清楚!如果没有,给我发消息,请务必帮忙!
对我来说,对于ROMS我什么都没有,我不知道关于模拟器的规则,并且roms在这里说。.所以我只能说我使用NESTOPIA,这就是我的方式设置了操纵杆
通过Google搜索Nestopia,将打开指向哪里的链接
这就是我设置了操纵杆的方式。。
P1左= d-垫左
P1右= d-pad向右
P1向下= d-pad向下
P1向上= d-pad向上
P1 A =控制器B按钮
P1 B =控制器A按钮
P1开始=开始
P1选择=返回
插入硬币=控制器按钮Y
Turbo =右触发器
全屏= X按钮
快速冻结(保存)=白色按钮
快速除霜(加载) )=黑色按钮
快退游戏=左触发器
第6步:制作没有Xbox的游戏杆
如果您没有xbox,或者只是不想打开它以取出控制器端口,那么仍然可以使用操纵杆!
按照4中的所有相同步骤进行操作。..除了使用之外,您将其直接连接到控制器电线的控制器端口。有人说这更容易。.事实是这样,但是我将xbox用作媒体中心,因此我需要为xbox和macbook使用相同的控制器。
