网络维修的常见故障有哪些详细资料分析
1.2w人已加入
  在上网的过程中遇到什么情况最揪心?我想当属突然掉线吧,正在进行的 一切都要重新来过,还真是让人发狂,既然宅家上网,那么如果遭遇频繁掉线的话可就十分影响心情,因此笔者未雨绸缪,先把比较常见的十几种容易导致掉线的情 况罗列一下,大家可以对号入座,对自己的网络进行一下排查,为了畅通的网络,提前做些准备也是值得的。
  1、散热不佳
  既然现在到了夏天,那么就应该首先考虑到无线路由器的散热问题,无线产品工作时必然会产生一定的热量,所以能否及时散热是无线产品质量检验的重要指标,这与无线产品的设计结构、工作功率、散热特点、散热材料等密切相关。
  有的无线产品因为片面追求美观和低成本,而大量采用散热效果不好的材料和结构,这都会导致无线产品长时间工作过热,从而影响连接速度,甚至损坏硬件。
  因此用户在选购无线产品就应该注意尽量选择大厂出品、质量有较好保证的品牌,不能片面追求低价,同时在产品的摆放上注意不要叠放,并且尽量选择通风良好的地方放置。
  2、负载过大
  虽然从理论上讲,一款无线路由器能在一个WLAN中同时负荷254台电脑,但限于目前的大多数家用无线路由器的硬件性能,其最佳的负荷数量一般在3~5台左右。如果接入的电脑数量太多,每台机器用户的网络应用又比较频繁,便很可能造成无线路由器力不从心,频频掉线。
  针对这个问题,在产品选购的过程中,用户应该关注到自己的连机数量,目前市场上的AP基本上分为单纯型AP和扩展型AP两大类。扩展型AP除了基本的 AP功能之外,还可能带有若干以太网交换口、路由、NAT、DHCP、打印机服务器等功能。如果单从接入数考虑的话,还是单纯性AP接入数多。如果接入数 量较多的话,必然造成AP负担过大,进而造成掉线的情况发生。
  3、超过覆盖范围
  无线网卡距离无线AP或者无线路由器的距离太远,超过了无线网络的覆盖范围,在无线信号到达无线网卡时已经非常微弱了,使得无线客户端无法进行正常连接。
  现在的无线设备标称室内50M室外300M,但这只是理想状态,在实际实用过程中往往达不到,因此对于家里面积比较大的用户来说,可以考虑为无线AP或无线网卡安装外置天线,以增强无线信号的强度,延伸无线网络的覆盖范围。
  4、信号干扰
  无线设备间距离过远或障碍物较多,造成无线信号不佳,也是引起掉线的重要原因。对此,可检查系统中无线信号的强度,如发现过低,可调整天线或设备位置及 角度看看信号是否有改善,必要时可搬动计算机,让其避开一些金属阻碍物,特别是对无线传输影响很大的钢筋混凝土墙等。如没有好转,用户又需要较远的距离进 行无线传输,可选用高增益天线来解决,如将多数设备标配的1~2dBi的天线换成3-8dBi的天线。
  5、设备不兼容
  大家通常会认为无线AP比较重要,因此在选择时很重视,而对于另一端的接收设备--无线网卡的重视程度则普遍降低,实际上市面上的无线网卡五花八门,既有名牌大厂的也有散装工包的,而无线AP也有众多品牌,大家在购买之后,设备与设备之间的兼容性上难免会出现问题。
  在选购无线网卡时,我们应当从自己的实际情况出发,笔记本用户最好能够选择PCMCIA这些类型的网卡,在信号质量和兼容性方面都有上佳表现;而一些台 式机用户则可以选择USB类型的网卡,使用的时候应该注意摆放位置问题,如果把USB无线网卡放在机箱的后部,信号可能会受到影响,而使用附送USB延长 线,将无线网卡放在桌面上或者较高的地方效果会很不错。
  6、混合无线网络
  从理论上说,IEEE 802.11n协议是能够向下兼容802.11b/g/a协议的,只是需要注意的一点是,如果网络中存在使用IEEE 802.11g协议的网卡,那麽整个网络的连接速度就会降至54Mb/s(IEEE 802.11g协议的传输速度),。
  因此用户在混用IEEE 802.11n和IEEE 802.11g等无线设备时,一定要把无线AP设置成混合(MIXED)模式,使用这种模式,就可以同时兼容几种模式。
  7、IP地址错误
  如果无线AP或者无线路由器的IP地址已经分配完毕,再者用户手动设置的IP地址和无线AP的IP地址不在同一个网段内,这两种情况都会导致无线网络经常掉线。
  这时可以通过增加无线AP或者无线路由器的地址范围,或者为无线网卡设置正确的IP地址,确保其和无线AP的IP地址在同一网段内来解决这个问题。
  8、网络环境改变
  当使用的网络环境发生改变,比如从办公室回到家中时,忘记更改SSID配置或者IP地址不是采用自动分配,则会发现无法连接到无线网络。
  这种情况下就需要用户细心一些,当接入到新的无线网络时,及时更改客户端的SSID设置;并且默认使用无线AP自动分配的IP地址。如果要使用静态的IP地址,则必须确保该静态IP地址和无线AP的IP地址在同一网段内。
  9、MAC地址过滤
  如果网络管理员对无线AP设置了MAC地址过滤,只允许指定的MAC地址接入到无线网络中,而拒绝未被授权的用户,以保证无线网络的安全。这时则需要与管理员联系,将你的无线网卡的MAC地址添加进允许接入的MAC地址列表中。
  10、带宽被占用
  当然,不可忽视的还有BT等P2P下载软件造成的掉线。假入你的无线网络是和多人组建的一个共享无线局域网,还需先查清在掉线时段,网络中是否有用户正 在进行BT下载等占用高带宽的互联网应用。如有的话,建议该用户在上网高峰时段减少此类应用或手动设置软件限速,限制带宽占用率,以达到平均分配带宽的目 的。
  11、驱动程序BUG
  无线路由器的固件(firmware,又称韧件)有BUG,或者无线网卡的驱动程序存在兼容问题,都可能会造成无线网络不明原因的掉线。最好的解决办法就是更新无线路由器的固件,还有,从网上下载无线网卡的最新驱动程序更新解决(必要时可更换操作系统)。
  12、摆放小提示
  首先尽可能地缩短无线网卡设备与无线AP之间的距离,尽量减少它们之间的障碍物,或者妥善使用天线来有效增强无线网络的覆盖范围。
  其次要让微波炉、蓝牙设备、无线音箱以及能够进行无线上网的手机远离无线AP设备或者无线路由器,因为这些设备在工作的时候会干扰无线AP或无线路由器 的工作稳定性,从而造成无线网络频繁发生掉线故障。此外也有一些设备的工作频率可能与无线AP或无线路由器的工作频率相同,这时候它们之间可能会出现互相 干扰的现象,这样也会导致无线网络发生掉线故障。
  所以,我们在进行无线网络连接之前,必须检查身边是否有干扰源存在,要是找到这些干扰源的话必须及时移走;如果遇到有工作频率相同的特殊现象时,我们不妨进入到无线AP或无线路由器的后台管理界面,并在其中调整它们的工作频率,以便消除互相干扰的影响。
