变压器并联运行的条件是怎样的
今日头条
1094人已加入
变压器并联运行是指将两台或多台变压器的原边和副边分别接到公共的母线上,原边接电源,副边同时向负载供电。
一、并联运行的特点:
1、可提高供电的可靠性(若某台因故障而切除,具他台仍可供电);2、可根据负载的大小调整投入运行的台数以提高效率;3、可减少电站的初期投资,并根据用电量的增加而增加新的变压器。
二、变压器并联运行的最理想情况是:
1、空载时,并联的各变压器二次侧之间没有循环电流;2、负载时,各变压器所承担的负载电流应按它们的额定容量成比例地分配;3、各台变压器负载侧电流应同相位。
三、分析表明,要达到理想的并联运行情况,并联运行的变压器必须满足一定的条件:
1、各台变压器原边、副边的额定电压应分别相等;
2、各台变压器的连接组标号应相同;
3、各并联变压器的阻抗电压(短路阻抗标么值)应相等,各并联短路阻抗的阻抗角相等;
4、变压器容量不能相差太大,变压器运行规程规定,并联运行的变压器容量比不能大于3:1。
此外,由于大容量变压器成本低、效率高,所以要合理考虑并联台数。
fqj
