PIR运动传感器盒的制作
1.2w人已加入
步骤1:无焊面包板上的原型制作
运动传感器
一旦您拥有所有材料并如果下载了源代码,则可以参考上面的Fritzing电路原理图,以便在面包板上构建电路。
步骤2:中继和接线
运动传感器
继电器:
研究继电器如何工作是一个好主意。大多数继电器的顶部或底部都有一个图表。它们包括一个线圈和一个磁性开关。这将使我们能够使用Arduino的5伏电压控制高压电器。
接线:
使用18号线,将继电器的线圈引脚连接到接线盒。 。 18号线的最大额定电流约为30安培,这意味着我们最终将插入运动箱的设备的电流将限制为30安培。但请放心,大多数灯的电流强度很低,应在其上标明电流强度。上表显示,我们的18号线规可以处理大约30安培的电流。
步骤3:测试低压
此步骤并非完全必要,但是我觉得用9伏电池而不是危险的120伏或线路电压调试电路是个好主意。这正在运行Blink程序,以演示我们可以使用Arduino Micro的5伏电源控制高压。
步骤4:高压和注意事项
运动传感器
在使用120伏特电压之前,请务必进行一些研究并采取预防措施,因为高压会杀死您,因此请务必小心。
在高压下工作的提示:
如果发现自己处于高压状态在此项目中使用带电电线不是一个好主意,请特别注意黑线,因为它承载了所有电力。
我建议您在工作时将非惯用手放在口袋里。这样可以确保在最坏的情况下,电流不会流过您的心脏并杀死您。
此外,如果您不熟悉线电压连接,请按照上图进行操作。
第5步:连接高压线
现在,如果电路设置正确,则可以拼接电源线并进行连接就像在第3步中使用9伏时一样,连接到继电器的电源端子。
第6步:最终结果
通过触发运动盒的PIR传感器并激活继电器,您可以打开电灯,iHome扬声器系统,警报器或任何您想要的东西,只要它不会过度消耗安培数即可。
