如何制作一条MIDI电缆以将数据发送到操纵杆/MIDI端口
1.2w人已加入
步骤1:
MIDI
仔细研究了一下之后,我遇到了一些基本原理图。这是我计划要遵循的原理图,但是我不得不略微偏离。
http://web.singnet.com.sg/~lau0cy/pc_midi.gif
我当地的Fry‘s Electronics没有携带是6N138,但它们具有等效的NTE,我发现它是NTE3093。我家里有电阻,但是我发现电阻不在220欧姆之内,所以我用了270欧姆,这似乎也能正常工作。
我不在乎从PC上发送MIDI信号,所以我把那部分放在我的设计之外。我希望所有部件都适合安装在DB15外壳中。
步骤2 :使其真正小型化
实际上已经可以工作了,是时候开始将零件堆叠在一起了。只有4个组件,这将很容易。使用这种方法构建项目可以节省大量空间,但是会使它在尝试修复或调试某些东西时变得很困难,因此请确保一切都按其应有的方式进行。
为了简化这一过程,我中断了工作IC中的3个额外引脚。
第3步:希望情况仍然适用。
现在,所有零件都在一个漂亮的小球中,我在其上放了一些热缩膜以保护它们并使其绝缘。因为它完全适合DB15引擎盖,所以我要处理我的大多数项目,并用热胶填充它们。胶水可防止零件晃动,破裂或掉落。另外,它给塞子提供了令人满意的重量。我用胶水注入塞子的一半,然后将其捣碎,用剃刀将多余的东西切掉。然后用胶带将其紧紧缠绕,并让它冷却15分钟。
我现在在转换器电缆中有一个漂亮的MIDI,电缆中的所有零件都包含在其中。它比我的M-Audio USB uno更好。
