如何制作USB鼠标闪存驱动器
1.2w人已加入
步骤1:所需材料
鼠标
您将需要:
USB闪存驱动器
旧鼠标
USB延长线
Dremel(可选)(未显示)
各种螺丝起子(未显示)
步骤2:拆卸鼠标
鼠标
拆卸鼠标。是的,鼠标具有PS/2连接器,这是我在此项目中使用它的主要原因,因为它已经过时了。
步骤3:拆卸USB扩展
鼠标
反汇编USB Extension。对于不同的扩展名可能有所不同。 Mine以前是在Logitech无线键盘和鼠标上使用的,所以我只是拧开并拆开了它。您可能需要剥掉塑料上的塑料才能露出USB连接器。
步骤4:拆卸闪存驱动器
鼠标
拆卸闪存驱动器。
第5步:开始重新组装
放下滚轮回到鼠标(只是为了更真实)。然后将USB扩展名连接到闪存驱动器,然后将其放入鼠标中。
步骤6:取消鼠标的鼠标(可选)
鼠标
如果需要,请重新敲出鼠标以确保与鼠标的顶部和底部更好地匹配。
步骤7:完成组装
鼠标
闪存驱动器应装在鼠标顶部下方且无接触。将它们放回去。
步骤8:尽情享受吧!
鼠标
责任编辑:wv
