如何制作简易防盗警报器
1.2w人已加入
步骤1:入门
让我们开始收集继续本教程所需的所有组件。组件列表很简单,您只需要-
Spark Core
光敏电阻
蜂鸣器
面包板
电线
如果您不知道Spark核心是什么或需要详细说明,则可以查看spark核心主页,也可以查看我之前的Instructables。掌握所有组件后,下一步就可以进行下一步。
步骤2:光电电阻器
让我们从光敏电阻开始,光敏电阻是一种组件,当光入射到其上时其电阻会降低。它充当开关,当光线照到它时会亮起。如果您熟悉Arduino,可以使用按钮示例使其工作。
如果您是初学者,请遵循电路并使用修补程序应用程序读取光敏电阻所连接的引脚(我将其连接到引脚0)。当前面显示一些光线时,您应该在修补程序应用程序中获得较高的亮度。
步骤3:蜂鸣器
连接蜂鸣器非常简单。您所需要做的就是将负极端接地,并将正极端连接到您选择的数字引脚。您可以使用Tinker应用程序将其设置为ON和OFF。
下一步,让我们开始在下一步中编写代码。
第4步:代码
警报器
在获得光敏电阻和蜂鸣器连接时间后,如果您不知道如何检出教程101,则可以上传代码。请确保已
代码
int lightPin = 2; //define a pin for Photo resistor
int ledPin=1; //define a pin for Buzzer
int val = 0;
void setup()
pinMode( ledPin, OUTPUT );
pinMode( lightPin, INPUT );
void loop()
val = digitalRead(lightPin);
if(val == LOW){ // If Photo resistor is low sound buzzer
digitalWrite( ledPin, HIGH);
else {
digitalWrite( ledPin, LOW); // If not Keep it Quite
第5步:完成
完成项目后,可以使其平行于光源。并且如果前面有任何运动,则嗡嗡声。
评论(0)
发评论
h1654156022.1315 2022-08-22
0 回复 举报
http://house.china.com.cn/sousou/%25B4%25FA%25C0%25ED%252C%2B%25C3%25E5%25B5%25E9%25CC%25DA%25C1%25FA%25D3%25E9%25C0%25D6%25B5%25E3%25BB%25F7%25B2%25BFB2024.cN%252C%25CF%25E6%25CC%25B6%25B7%25D6%25D5%25BE_62s.htm http://house.china.com.cn/sousou/%25C6%25BD%25CC%25A8%252C%2B%25C3%25E5%25B5%25E9%25D0%25C2%25B0%25D9%25C0%25FB%25D5%25E6%25C8%25CB%25D3%25E9%25C0%25D6B2024.cN_97s.htm http://house.china.com.cn/sousou/%25B9%25D9%25B7%25BD%25CD%25F8%25D5%25BE%252C%2B%25B9%25FB%25B8%25D2%25B9%25FB%25B2%25A9%25B6%25AB%25B7%25BD%25BC%25AF%25CD%25C5B2024.cN%252C%25B9%25E3%25D6%25DD%25B7%25C0%25D2%25DF_88s.htm http://house.china.com.cn/sousou/%25C6%25BD%25CC%25A8%252C%2B%25C3%25E5%25B5%25E9%25C1%25FA%25CC%25DAB2024.cN_35s.htm http://house.china.com.cn/sousou/VIP%252C%2B%25C3%25E5%25B5%25E9%25F6%25CE%25B0%25DB%25C0%25FB%25B5%25E7%25CD%25B6B2024.cN_40s.htm 收起回复
