如何免费恢复RAID阵列配置
1.2w人已加入
步骤1:您需要什么:
1。阵列成员磁盘
2。具有足够用于磁盘连接的SATA端口的PC
3。螺丝刀
4。将磁盘连接到主板的SATA电缆
5。大磁盘,您将从其中将数据复制到阵列中
6。用于阵列配置恢复的免费软件-ReclaiMe免费RAID恢复
步骤2:从RAID控制器断开磁盘连接
步骤3:删除
我错过了这个阶段,因为我有某种工作站,其中没有PC盒,但带有所有PC组件。但是,如果您是家庭用户,请带上螺丝起子并打开包装盒。
步骤4:使用SATA电缆将磁盘连接到主板。
步骤5:将电源线连接到磁盘并打开PC。
步骤6:下载软件
访问www .FreeRaidRecovery.com,在那里下载软件,进行设置并运行。
步骤7:开始扫描
选择软件窗口中的所有阵列成员磁盘,然后单击所需的RAID类型来运行恢复。就我而言,它是RAID5。您应该选择RAID类型。
如果您不知道RAID类型该怎么办?确定它的唯一方法就是猜测。当然,反复试验方法可能会花费您很多时间,但有一个提示:
2磁盘阵列通常配置为RAID0或RAID1。
3-磁盘阵列很可能配置为RAID5;
4-磁盘阵列可以配置为RAID5,RAID6或RAID10。
步骤8:等待
等待,直到软件完成恢复。确定RAID配置可能需要几分钟到几小时甚至几天的时间。在最坏的情况下,该工具将不得不扫描整个阵列。
步骤9:保存副本
由于ReclaiMe Free RAID Recovery带来了阵列参数,它提供了几个免费选项。我选择了“将副本保存到磁盘”。要使用此选项,您应该具有额外的存储,其容量应不小于源阵列的容量。结果,您将获得存储在普通硬盘驱动器上的阵列的副本。
我准备了一个6 TB的磁盘,因此,该阵列中的所有数据现在都记录在其中。就我而言,我可以立即访问数据,但有时还需要使用免费的TestDisk实用程序来重建分区表。
