DTU数传终端_dtu无线传输模块
DTU无线数传终端系列产品是一种采用GPRS/4G/NB-IoT通讯技术,利用现有网络资源,为用户提供的一种抗干扰性好、功能强大、简单易用、运行费用低廉、设备成本较低的无线数据传输终端设备
DTU无线数传终端核心功能
1、提供串口数据双向转换功能
DTU提供了串行通信接口,包括RS232、RS485等都属于常用的串行通信方式,而且DTU在设计上大都将串口数据设计成“透明转换”的方式,也就是说DTU可以将串口上的原始数据转换成TCP/IP数据包进行传送,而不需要改变原有的数据通信内容。因此,DTU可以和各种使用串口通信的用户设备进行连接,而且不需要对用户设备作改动。
2、内部集成TCP/IP协议栈
DTU内部封装了PPP拨号协议以及TCP/IP协议栈并且具有嵌入式操作系统,从硬件上,它可看作是嵌入式PC与无线MODEM的结合;它具备拨号上网以及TCP/IP数据通信的功能。
3、支持参数配置,永久保存
DTU作为一种通信设备,其应用场合十分广泛。在不同的应用中,数据中心的IP地址及端口号,串口的波特率等都是不同的。因此,DTU都应支持参数配置,并且将配置好的参数保存内部的永久存储器件内(一般为FLASH或EEPROM等)。一旦上电,就自动按照设置好的参数进行工作。
4、支持自动心跳,保持永久在线
GPRS通信网络的优点之一就是支持终端设备永久在线,因此典型的DTU在设计上都支持永久在线功能,这就要求DTU包含了上电自动拨号、采用心跳包保持永久在线(当长时间没有数据通信时,移动网关将断开DTU与中心的连接,心跳包就是DTU与数据中心在连接被断开之前发送一个小数据包,以保持连接不被断开)、支持断线自动重连、自动重拨号等特点。
无线数据传输
纵横智控研发生产的DTU无线数传终端系列产品采用工业级设计,抗干扰性强,稳定可靠,即插即用,可以快速与RTU、PLC、工控机等设备相连,通过运营商网络将与模块相连的用户设备的数据传输到Internet上,实现远程数据透明传输;可广泛应用于气象、环保、水利、工业控制、电力抄表、路灯监控、道路交通等行业。
