小米手环4夹钳充电器的制作
1.2w人已加入
步骤1:
对于夹具,您需要一些柔性材料,例如ABS或PETG(未经测试)。对于带底盖的底座来说,选择哪种材料都没关系(我使用了常见的PLA)
步骤2:其余部件(来自原装充电器)
通过拆卸原始充电即可获得的USB电缆和引脚(弹簧针)摇篮。为此,只需卸下顶部橡胶盖,然后小心地撬出带有两个小孔的销钉即可。您必须切断USB电缆,因为小米用一些弹性胶固定电缆,因此除了切断电缆之外,没有其他解决方案。最后用针脚将板子拿出来。
步骤3:如何组装钳式充电器
尝试将打印的零件放在一起。夹具孔可能需要对夹具上的孔进行一些微调(这取决于您为夹具和底座选择的材料及其热膨胀)。
成功检查后,拆卸通讯座并夹紧。
准备好要焊接的USB电缆的一端,并穿过底座
检查方向,然后将电缆焊接到针板上(红色导线连接到V触点,金色一到G接触)
弯曲电缆并将电路板放入通讯座。
将夹具放在通讯座底部的两个挂钩上。也许您会需要稍微去除电缆的绝缘层,以便底盖安装到位
将具有两个销孔的零件放到支架上
为获得更好的弹性,您可以将所有零件粘起来
提示:在焊接后并放在一起之前,您可以检查USB和引脚之间的连接使用万用表时,只需将电缆连接至移动电源(请确保即可)并检查引脚上的极性是否正确。万用表的黑色探针插入标记为G的引脚,红色探针插入标记为V的引脚(标记位于引脚板底部),显示的值应为正(约5伏)。
步骤4:大结局
只需尝试一下:-)
我希望您会喜欢我的解决方案。随意对其进行混音和改进。
