如何构建Alpha粒子火花探测器
1.2w人已加入
步骤1 :标记和切割原型板
探测器
探测器
探测器
我们首先为直径为0.003的铜线创建支架。我们从一个基本的原型板开始,如下所示。
我们用矩形标记吟游诗人的顶端。
切出矩形。
步骤2:焊接.003地线。
探测器
探测器
将板子切成矩形后。您可以在开口处焊接.003铜线。
我在开口处焊接五根线,间距大致相等。我在一侧焊接了22号绝缘线,该线将组件接地。
步骤3:高压板
探测器
接下来,我获得了1/8“厚x 1” x 3/5“我为此附上了铜箔胶带以进行电气连接,几乎可以使用任何金属作为该板,也可以使用覆铜的PC板,该板的主要标准是其完全平坦且不会
第4步:构建
探测器
探测器
探测器
您可以购买适合该项目的现成的可调高压电源,请参见零件清单。使用该电源,我们按照示意图中的详细说明对组件进行了接线,下面显示了安装照片。
为进行测试,我将所有组件都暴露在外,并且易于显示接线,但这并不是一个好主意。由于这些是带电的高压组件,因此我建议将所有组件放在塑料外壳中。
高压金属板旁边有两个1/8“塑料正方形。原型板放在塑料正方形上。如图所示。导线位于金属板上方约0.1“处。
步骤5:试用
探测器
通电到探测器。在所示的α粒子靠近检测器之前,不应有任何放电。如果检测器立即开始起弧,(电线和金属板之间有放电)请使用可调电源上的电位计来降低功率。如果这样不起作用,则需要增加导线和板之间的空间。另请注意,.003铜线应焊接在开口处,以免它们下垂到板附近。
如果在另一方面,线与线之间没有火花飞散。板,首先要检查的是您的alpha粒子源。确保它是合理的强Alpha来源。如果您有盖革(Geiger)计数器能够检测阿尔法辐射,请使用该计数器检查源。
如果Alpha光源检查正常,则可能需要减小导线与板之间的间距。但是,通常情况并非如此。
步骤6:组件
Alpha粒子火花探测器组件
5-8Kv可调负高压电源
.003铜或钨丝(36“)
HV二极管6KV
(4)CAP -560pf-2.5KV
5瓦510欧姆电阻器
可以从Images SI Inc.购买组件。
其他强阿尔法粒子源,原型设计PC板,铜箔胶带,金属基板,12VDC电源
