如何使用LDR制作自动夜灯电路
1.2w人已加入
步骤1:自动夜灯电路和LDR
当我们说自动夜间照明电路时,我们可能会想到夜间自动开启的夜间照明灯照明系统,而白天则关闭。具有检测太阳强度的传感器的电子电路。我们将重复此过程,但借助光敏电阻器非常简单,该电阻器的规格如下:光亮时可以有500-2000欧姆,暗时可以有100Kohms。
步骤2:简化的夜灯电路
光敏电阻(或光敏电阻,LDR或光导电池) )是一个光控可变电阻器。光敏电阻的电阻随着入射光强度的增加而降低;
光敏电阻可用于光敏检测器电路,以及光激活和暗激活的开关电路。
光敏电阻由高电阻半导体制成。在黑暗中,光敏电阻的电阻可以高达几兆欧(MΩ),而在黑暗中,光敏电阻的电阻可以低到几百欧。如果光敏电阻上的入射光超过某个频率,则半导体吸收的光子会为束缚的电子提供足够的能量,使其跳入导带。产生的自由电子(及其空穴伙伴)导电,从而降低电阻。在不同的器件之间,光敏电阻的电阻范围和灵敏度可能存在很大差异。此外,独特的光敏电阻对某些波长带内的光子的反应可能大不相同。
步骤3:自动小夜灯微型项目
构建此夜灯电路所需的零件如下:
-mosfet irfz44n或类似的
-电池电源18650
-LDR(光敏电阻)
-22k/270k(如果该电路打算在不暴露于直射阳光下的内部使用)
简单,便宜的组件可以在网上找到,并且这个微型项目可以适应220v运行
此电路的一个重要元素是由电阻器和LDR组成的分压器,以及一个电阻器
步骤4:自动小夜灯电路图
在此处,您在左侧有一个简单的小夜灯的电路图,您可以观察到分压器,该分压器通过提供更多电压来控制mosfet晚上超过3v,导致发光白天关闭mosfet并关闭led灯的时间不到2v,可以使用常规晶体管来更改mosfet,但是由于mosfet与晶体管不同,因此我们将获得一些功耗。
