如何制作一个非常灵敏的火灾报警电路
1.2w人已加入
步骤1:所需的组件-
(1。)光电二极管x1
(2。)蜂鸣器x1
(3。)继电器-6V x1
(4。)晶体管-BC547 x1
(5。)电池推子x2
(6。 )电池-9V x2
步骤2:晶体管-BC547
这是此晶体管的引脚。
C-集电极,
B-基极,
E-发射极。
步骤3:将晶体管连接到继电器
首先我们必须将晶体管连接到继电器。
晶体管的集电极引脚连接到继电器的线圈1引脚,如图所示
第4步:连接光电二极管
接下来,我们必须将光电二极管连接到继电器。
焊锡阴极腿光电二极管连接到继电器的线圈2引脚,
光电二极管的阳极脚连接到继电器的基极引脚,如图中的焊料。
步骤5:连接电池电推剪线
下一步将电池剪的ve线+ ve焊到继电器的线圈2上,并
焊接-电池剪的ve线到发射器的发射管上。
步骤6:下一步,连接蜂鸣器
将蜂鸣器的-ve引脚连接到
步骤7:连接第二个电池推子
现在我们必须将第二个电池推子线连接到
将电池钳的+ ve线焊接到蜂鸣器的+ ve引脚,将电池钳的ve引线
焊接到继电器的NO(常开)引脚上可以在图片中看到。
步骤8:将电池连接到电池推剪
步骤9:工作原理
当火将围绕此电路燃烧约距离时5Cm,则Buzzer会自动发出声音。
注意:我们也可以将3V LED连接到该电路。将3V LED与220欧姆电阻并联在Buzzer上。
