如何修改Sony VGP-SP2扬声器
1.2w人已加入
步骤1:零件和工具
零件
对索尼Vaio VGP SP-2扬声器
1/8英寸(3.5毫米)立体声音频插头和电缆,但末端带有免费电线
50k双音频电位计
Adafruit立体声3.7W D类音频放大器-MAX98306(在此处提供)
焊料
热缩管
用于标准插头的压接连接器(例如:来自Sparkfun)
工具
焊接工具-铁,伸出援助之手,拆除编织物等。..
剥线钳和切割器
热风枪
十字螺丝刀
通用刀或盒式切割器
常规和针头尖嘴钳
带金属刀片的钢锯
金属锉
该项目除了音频锅和放大器外,没有什么特别的要求。只要它很小,音频放大器就可以工作,并且可以驱动15W 8欧姆扬声器。我发现Adafruit放大器
第2步:拆卸扬声器
第一笔生意,拆散一切。将会有很多螺钉,因此请确保将它们分组和固定。即使我很小心地用磁性碟来做这件事,但在完成时我仍然会损失一些。
从扬声器导线上取下两个磁性项圈。
从每个扬声器上卸下前网孔。
网孔通过外壳内深孔内的多个塑料钉固定。
在网眼和外壳之间驱动螺丝刀或其他撬动工具,然后旋转以形成一个小间隙。
沿周界移动,直到可以使用螺丝刀撬起长钉的部分为止。
卸下固定在面板上的十个螺钉。孔
在外壳的前半部和后半部之间的接缝处一直绘制美工刀的尖端。它们之间有一条胶条需要折断。
使用与步骤1中相同的技术来分离两半。这应该不太困难。
从每个扬声器的底部拉出四个粘合脚,然后卸下它们下面的四个螺钉。
删除底部。
使用美工刀,小心地从粘合点上取下所有电线,松开胶带,等等。索尼真的希望确保此处没有任何动静。
在带有音量旋钮的扬声器上:
拉下塑料音量旋钮
松开旋钮外部的六角螺母
您现在可以从内部卸下电位计。您可能需要撬开它。
内部有一个塑料盘,可将电位计固定在适当的位置。撬开它。
切掉电位器上的三根导线。
在没有音量旋钮的扬声器上:
松开扬声器上的两颗螺钉。扬声器底部的小塑料抽屉。
卸下红外模块。您可能需要撬出来。
从IR模块中切断USB线。
完成后,您应该有一堆看起来像东西的东西。图片:
步骤3:准备音量电位器
根据所购买的电位计,可能需要调整其接线柱的形状以适合音量旋钮。第一张照片显示了我的照片,它太长且太圆。锅上还有一个小标签可以放入该塑料光盘中(第二张照片)。这样可以防止锅在安装时用旋钮转动。您还需要塑造此凸耳和/或孔的形状。
使用钢锯或旋转工具将立柱切成一定长度。
也使用文件或旋转工具将一侧弄平。注意确保它是平坦的,否则音量旋钮不会一直滑动。
使用文件来调整凸耳以适合光盘孔可能更容易。您可以使用美工刀来塑造孔的形状,但是塑料很难调整到这么小的尺寸。
第三张照片显示了结果。
第4步:准备音量电缆
来自音量旋钮的原始电缆的末端为2.5mm插头,对于计算机音频插孔来说该插头太小了,因此需要更换。我们还需要第二条音频电缆将音量调节器连接到另一个扬声器中的放大器。
准备链接电缆
剪切断开原始扬声器音量电缆的2.5mm插头,然后剥去外部绝缘层以露出内部三根电线。
一端将未屏蔽的接地线分成两部分。扭曲每个部分以固定捆绑包。
将焊料压接连接器连接到这两个接地部分上,并在另一端将其一个连接到该接地部分上。
在两端,剥去绝缘线,然后将其焊接在压接连接器上。
在所有电线周围添加热缩管,以固定至压接连接器的连接。如果管道会隐藏电线的颜色,请确保您注意到两端彼此对应。您可能需要在管道上添加一个小标记。
准备音频电缆
如有必要,剥去末端3.5毫米音频电缆的一端露出三根内部电线。
将这些导线剥离并焊接在压接连接器上。
在每个压接连接处添加热缩管以固定它们。
使用连续性检查器找出与音频插头(参考)的每个部分相对应的电线:
地面是外部,应无屏蔽
右边是中间部分
左边是内部部分
记下是哪根电线。如果热缩管遮盖了电线的颜色,请在该管上添加一个小标记。
步骤5:组装并安装音量控件
电位器应具有2x3配置的六个支脚(参见照片)。一端的两个引脚将接地,另一端的两个引脚用于音频输入。中间的两个引脚是音频输出。您选择作为音频输入的一端将对应于最大音量。如果选择错误,那仅意味着扬声器上的音量标记将颠倒。
此页面顶部的图表显示了电位计上的连接。
在您选择要接地的两个引脚的内部之间焊接一根小的跳线。最好进入内部,因为电线不会干扰连接上的滑动。
使用音频电缆,将接地线连接到接地引脚,并将另外两个接地到电位计音频输入端的每个引脚。
使用链接电缆将一端接地。将接地连接到另一个接地引脚,将另外两个连接到每个中间电位计引脚。
将塑料盘放在电位计上,将组件插入扬声器,使凸块对齐,然后通过拧紧六角螺母将其固定到位。
将音量旋钮放在柱子上。
注意:请注意链接电缆上的哪些导线分别用于左侧和右侧音频通道。
步骤6:组装放大器
这是Adafruit的官方页面。基本上,您只焊接一些插头和端子块,但是这里有一些注意事项:
我用直角的插头替换了输入上的直插头(见图)。我认为将放大器安装到扬声器中时,这对于引导电线更好。它可以工作,但是如果我只使用直针,则布线可能会更容易。
我将增益跳线设置为18 dB,但是您可以选择任何内容。我认为我有一个音量旋钮可以控制事物,因此最大放大倍数应该可以。一切连接好后,您始终可以使用它,但不必关闭它。
您还需要修改USB电缆为放大器供电:
拉长USB电缆以露出内部电线。应该有五个,但我们只关心电源和接地。
根据USB引脚排列,红色导线应对应于USB连接器右外侧的5V引脚,黑色导线应对应于USB连接器的右侧。左侧外部的接地针。您可能需要通过连续性检查来确认。
除去其他三根导线的末端,因为它们不需要。
将5V导线的末端与地线和焊料分开
在电线周围添加热缩管以固定压接连接。
您现在可以连接USB并链接连接到放大器的电缆。结果看起来像照片。
步骤7:安装放大器
将放大器放入IR模块空间。拿起扬声器的电线,并测量需要多少才能到达放大器的接线盒。剪掉多余的东西。您只需要6英寸左右即可。
从另一个扬声器中拉出扬声器导线,使其与连接电缆的长度差不多。切断多余的导线。
将导线和分开两组扬声器导线的末端,将它们插入并固定在放大器的接线盒中。
您将需要在IR托盘的侧面为所有导线切一些孔:
将放大器倒置放在托盘中,并测量托盘各侧孔的宽度。这些孔正好在螺丝支架的前面。
用小刀或小刀用锯子将孔切开,然后用钳子将塑料拉出。孔需要有点深(见照片)
将放大器倒置放在托盘中,请确保电线恰好位于孔中,然后将托盘安装在扬声器中并固定两个螺钉。
步骤8:测试所有内容
现在是确保放回20多个螺丝之前确保一切正常的好时机。在我的第一个迭代中,并且必须拆解所有东西以修复一些不良的接线。
确保已将音量控件调低
将音频USB电缆插入计算机并播放一些音乐
调整音量,并确保它同时影响两个扬声器
稍微移动并摇晃扬声器,或者稍微摇动压接连接。任一扬声器都不应造成静态或音频损失。
如果您听到不均匀的声音,静态或音频损失,请返回并检查每个压接连接以确保牢固。正如我在简介中提到的那样,在第一次或两次迭代中,我遇到了很多问题,因为我懒惰并焊接了不良的连接。一旦使用压接连接器,一切都很好。希望您不必这样做。
步骤9:关闭所有内容
在关闭之前,我们需要为新导线制造一些新的检修孔。在每个扬声器中,我们需要一个用于扬声器导线的孔和一个用于电缆的孔(请参见照片)。对于两个扬声器:
在内侧底部边缘上,使用美工刀和钳子扩展现有的电缆孔,直到其足够大以容纳两根音频电缆为止。还要添加一个额外的孔
在外部底部边缘,如果需要,将两个现有的孔扩展为一条音频电缆和扬声器电缆。在它们之间添加另一个孔,用于另一根音频电缆。
该把所有东西放在一起了!对于每个扬声器:
将两条音频(或USB)电缆穿过双内孔,并从两个外孔中的每一个中引出。您可以使用胶带将其固定到位,但是摩擦力应足够。确保避免扭结。
将音频电缆穿过内孔,并穿过外孔。再次,您可以根据需要进行录音。
将扬声器的前部向上对齐,然后小心地将其向后推。确保所有电缆都留在孔中。
用先前卸下的十个螺钉固定扬声器的前部。
但扬声器的底部应打开,请小心将电缆与外部孔对齐。用四颗螺钉固定,然后将粘性脚放回去。
通过将柱子推入孔中,安装每个扬声器的前网格。施加均匀的压力。
我没有将磁性项圈放回扬声器电线上。现在有一个隐藏在扬声器中,我认为没有它们,情况可能会足够好。我也没有像索尼那样竭尽全力在扬声器内部固定电线,所以不要随电线晃动电线。
        责任编辑:wv
评论(0)
发评论
jf_60623314 2021-10-10
0 回复 举报
你好 收起回复
