自制HAL9000图解
1.2w人已加入
步骤1:零件
BS2
PIR
铝制工程盒
无焊面包板
DC电源插孔
3针插头,我从CPU风扇中得到了一个插头。
开关
镜头的旧手电筒。
红色LED指示灯
470欧姆电阻
第2步:工具
工具:
烙铁
螺丝刀
剥线钳
胶水枪
步骤3:获取镜头
我的led摇动断了电池手电筒。我将其拆开以放置镜头和反射镜。
我用dremel切断了顶部,并保留了镜头和反射镜组件。
步骤4:LED开关
我卸下了白色的led并用红色的led代替了它。
步骤5:代码
BS2
我使用Mac BS2对图章进行编程。它是免费的,而且效果很好。
将代码加载到您的图章上。
已附上我使用的代码。
第6步:面包板制作完成
LED将连接到在引脚0上,从引脚0到LED的正极运行一个470欧姆的电阻。
将来自PIR的信号传递到引脚15,然后将正负信号传递到PIR的+-端子。
步骤7:盒子
现在,我们从外壳开始。
在顶部找到中心并标记。
我用了一个冲头,所以我的钻头不会在金属盒上走。
步骤8:孔锯
我用孔锯制作了孔箱子里头。
我还使用切削油来简化整个切削过程。
步骤9:眼睛孔
为镜头或HAL 9000s制作孔眼睛,测量中心,标记并再次用冲头敲打,以使钻头不会移动。
步骤10:打开/关闭电源
在背面,打两个孔,一个用于电源,另一个用于电源您的开/关开关。
步骤11:粘贴PIR
用热胶枪将PIR粘贴到位。
第12步:粘上透镜
使用热胶将透镜重新粘上。如果有的话,您可以使用其他胶水。..我有热胶水,所以我用了。
第13步:反射镜
将反射镜粘合到镜头上。
步骤14:3针插头
我从cpu风扇上抓住了3针插头,将PIR连接到BS2 。
插头的编织线很不容易插入无焊面包板。因此,我将一些实芯线焊接到末端以使其更容易。
第15步:LED
焊线到LED的末端以连接到试验板。
步骤16:焊接电源插座
将电线焊接到电源插座。对于正极,请使用一小块,因为电源开关只会向右移动一英寸左右。
步骤17:焊接开关
将正极从开关焊接到电源插孔。然后再插入一根电线,将其插入面包板。
步骤18:连接到面包板
现在一切都在项目框中,将所有内容都备份。
正极到引脚24
负极到23
电阻到引脚5
PIR信号到引脚20
LED +到电阻器
LED-变为负
PIR +变为正
PIR-变为负
第19步:查看
进行检查。
检测到运动时,LED会闪烁。
《对象高度=“ 344” width =“ 425”》
《嵌入高度=“ 344” src =“//www.youtube.com/v/7Lo_YMDXXNs” type =“ application/x-shockwave-flash“ width =” 425“ wmode =” transparent“》
