如何使用树莓派制作火灾警报器
1.2w人已加入
步骤1:所需材料
1 Raspberry Pi B +
1 T-Cobbler
1 Raspberry Pi面包板
3根母对公线(1条红色,1条黑色,1条棕色)
2条跳线(1条红色,1条黑色)
1条河线
1 Raspberry Pi Flame传感器
耳机或扬声器
步骤2:步骤
整理工作区域,以便为您提供足够的工作空间
通过HDMI将输出显示中的插头插入Raspberry Pi中
将电源插头插入计算机和计算机将外围设备(键盘和鼠标)插入Raspberry Pi中
将河缆的一端连接到T-Cobbler的顶端
将河缆的另一端连接到Raspberry PiGPIO7Navigate上的引脚
将T-Cobbler放置在中间面包板
以以下方式连接T-Cobbler:每一列都连接到面包板的不同侧面
将红色跳线的一端插入表示5V5的行中T-Cobbler
将红色跳线的另一端插入带有“ +”号或正列的列中
将黑色跳线的一端插入到在T-Cobbler上显示GND的行
将黑色跳线的另一端插入带有“-”符号或接地柱的列中
将其母端插入将红色公对母线插入火焰传感器上标有“ VCC”的插针
将红色公对母线的公端插入与红色跳线相同的列
将黑色公对母线的母端插入火焰传感器上标有“ GND”的引脚
将黑色公对母线的公端插入与Black相同的列中跳线
将棕色公头的母头插入母头线在火焰传感器上标有“ DO”的针脚
将棕色公对母线的公端插入带有标有GPIO7标签的面包板上的任意行
现在,发出警报的声音,转到mp3转换,然后将所需的任何声音文件转换为.wav文件
导航到RPi屏幕底部的角,然后单击Windows按钮。弹出一个小菜单,您需要将鼠标悬停在它上面显示“ Programming”的地方,这将弹出另一个菜单,您将在其中单击“ Python 3(IDLE)”。这将弹出一个新窗口,转到菜单的左上角在该窗口中单击“文件”。
这将弹出一个小菜单,您将单击“新建文件”。在此新的空白窗口中,
请确保创建一个新文件夹,并将.wav文件和其中包含代码的文件放在一起。
将耳机插孔插入端口并插入USB插孔(如果有一个端口)
粘贴代码后,按显示以下内容的按钮键盘上的F5
将弹出一个小选项,单击“运行”。这将带您到可以保存代码的区域,请根据自己的喜好命名该项目
保存文件后,您可以运行代码并查看New RPi火灾报警器是否正常工作
享受全新的自制火灾报警器
步骤3:代码
,您将复制并粘贴图像中的代码。
步骤4:结束语
这是您花了10分钟的时间来制作一个出色的火灾报警器,希望您从刚刚制作的这个疯狂的新项目中得到乐趣3您很安全,并会在发生火灾时通知您。祝您有个美好的一天并保持安全。
