怎样将7.2V无绳电钻转换为锂离子电源
1.2w人已加入
步骤1:
首先,。..
您需要确定钻机上电池组的电压。
这应该印在电池组本身上。
我的电池组是一个一个7.2伏(使用六个Ni-Cd子C电池)。
因此,有必要使用两节18650锂电池(每个电池的标称电压为3.7V)
所以我们需要更换旧的失效Ni-Cd首先,我们将旧电池组撬开,然后打开电池。
有些电池比其他电池更容易使用。有些甚至有螺丝,但有些(例如我的需要Dremel)
尽量不要造成太大的损坏,因为我们需要将底部的一半放回去。
我们唯一需要的就是电池组
正确丢弃旧电池(并注意它们上的任何有毒酸残留物)
步骤2:
因此,您现在准备将锂电池支架放入包装中。
使用Dremel,我们将在包装盒底部的孔中放置支架。
用热胶和强力胶固定支架是必不可少的。
完成后,我们将电线焊接到末端接触片上(观察POLARITY !!!),
并用更多的热熔胶和超级熔胶组合件将组件固定在另一半内。此时,应该检查钻头是否正常工作(将两半放在一起之前) 。
它应该可以工作,但要给电池充好电并且电源线Arity是正确的
步骤3:
现在剩下的就是放回去将电池组的两半放在一起。
我们用更多的热熔胶/超级胶合剂完成此操作,然后再次测试所有内容。
那。..您现在有了一个锂动力无绳电钻!!!
这意味着您将获得两套18650电池,因此您可以随时随地使用一组,而在充电器中则使用一整套。
请留下您的评论和建议! br》 Bill Geo
第4步:2015年:升级(电源)的时间
因此,在对钻头进行更多使用和测试之后,我发现当前的18650电池可以提供电流
,足以对塑料和软金属(例如黄铜和铝)进行钻头,但是钻头很费劲
还有更多要求(甚至在MDF中干拧大型木螺钉)。..
是时候进行电源升级了!
因此,一块2S 3000mAh锂电池和40C迪斯科
将箱子切开以容纳更大的包装,并且增加的重量使钻头保持良好的平衡。
电压监视器(同样来自R/C世界)添加在背面,以防止过度放电
(即使钻头在电压降至任何危险水平之前几乎没有用)。
有什么区别?
夜晚和白天!
很多扭矩和出色的电池寿命。
我建议任何想在电钻上尝试锂电池转换的人
使用一个或两个并联的18650电池的mod足够用螺丝刀或小功率钻头。
注意:毋庸置疑,锂电池组应使用适当的充电器
进行充电,并定期监控电压水平,以免过度放电。
