怎样将一个键盘连接到两台计算机
1.2w人已加入
步骤1:材料/零件清单
零件:键盘(USB)
供应商:Radio Shack
成本:$ 14.99以下
注意:您仅确实需要一个键盘,但需要两条串行电缆。我最终只是购买了一个额外的键盘,因为在RadioShack,它们比串行电缆便宜。任何旧的键盘都可以,USB或PS/2都可以,请访问ebay.com。此示例使用USB键盘,PS/2键盘也可以使用,请参见DOUBLE MOUSE帖子。
零件:QVS USB-PS2Y USB转双PS/2“ Y”转换器
供应商:J&R
成本: $ 14.99
注意:您将需要其中两个。有更便宜的选择,但这是我所确定的唯一可以肯定的选择。
零件:风管胶带
供应商:任何人都可以使用。
工具:锋利的Xacto刀片和/或钢丝钳。 》
步骤2:剪切电缆
-剪切一根键盘电缆位于中点。
-将另一根键盘电缆与键盘分开一英寸左右。不再需要此键盘,将其隐藏在抽屉中以备后用。
-现在,您应该剩下一根更长的串行电缆,一根较短的串行电缆和一个键盘。从所有三根电缆的末端切掉1.25英寸的外部电缆。
步骤3:露出导线
在串行电缆中,您会发现较小的红色,黑色,白色和绿色电缆。切掉外部橡胶的3/4英寸,并为每个电缆扭绞裸露的铜线单独的12条电缆。
步骤4:扭曲和胶带
将三组由相同颜色组成的导线绞合在一起。
注意:‘’
是的,我知道编带连接完全是贫民窟。从那以后,我已经购买了烙铁,但是我还要说,这种录音版本已经使用了一年半,并且经过了几次移动才得以幸存。万岁免费焊接DIY!
步骤5:WRAP连接
一次全部四个将多组红色,白色,黑色和绿色的导线捆紧在一起,并用胶带将它们全部包裹。完成后,您应该使用Y型污垢电缆。
步骤6:连接USB/PS/2适配器
步骤1:
大多数USB键盘都带有基本的USB转PS/2适配器,如果没有,您可以在这里以3.99美元的价格购买。将此适配器插入USB键盘的末端(有效地为您提供PS/2键盘)。
第2步:
现在将USB转PS/2适配器插入PS/2转USB适配器。我知道这听起来很傻,但是Instructables成员Grendel告诉我们,较大的PS/2到USB电缆会解释PS/2信号,将数据重新格式化为USB HID数据包,然后将其发送到PC。通常,您不能在同一总线上拥有2个USB主机,但是这种破解可以解决这一问题。
第3步:
将其中一个USB连接插入PC。正确使用键盘功能后,将另一个USB连接插入另一台PC。如果一切都按计划进行,那么您现在就应该拥有两台PC的强大功能。。..明智地使用此功能。
步骤7:使用吗?
我是很好奇,看看是否有人为此找到了任何“实用”用途。它可以用来控制多个《魔兽世界》角色(当然,对此也有一些软件黑客)。我使用了Double Keyboard和Double Mouse与Aram Bartholl合作进行了名为 Web 2.0 的安装(URL即将推出)。下面列出了项目描述,图像和奇特的视频:
项目描述:
Web 2.0是一个画廊安装,由两台启用Internet的计算机,一个被黑客入侵的鼠标和键盘以及一个自定义插件组成适用于流行(免费)的Fire Fox网络浏览器。两台计算机连接到单个键盘和鼠标,使访问者仅使用一个输入设备即可同时控制两台相同的计算机。两个互联网终端之间的唯一区别是它们的网络连接。一台机器连接到香港的限制较少的互联网,而另一台通过中国大陆的连接点连接到互联网。
