如何编写Visual Basic脚本
1.2w人已加入
第1步:找到目标
选择要恶作剧的人:
1)如果您愿意对于IT部门来说,这很容易,因为您真的可以随意设置任何人要按自己的意愿进行恶作剧,然后等待电话进来。
2)如果您不在IT部门工作,请选择一个不知道会篡改其计算机的人。
3)尽量不要选择资历过高的人,因为我不能保证他们不会为您惹恼他们的计算机而生气。
步骤2:运行或安装脚本
正在运行“受害者”计算机上的脚本是整个恶作剧中最难的部分。我将脚本命名为“ cdupdt”,因为在查找时很容易注意到。您可以随心所欲地命名该脚本,这个名称越运动越好。
如果您甚至可以在几秒钟内访问他们的计算机,则可以运行一次脚本,然后脚本就永远不会再次发生(除非您进行更改)代码中的时间)。该脚本将不会运行任何窗口,也不会运行任务栏中的任何内容,您唯一可以看到的项目是“流程管理器”中名为“ wscript.exe”的条目。
理想的情况是,如果您有更多时间而不是起床去复印机的人:
1)在大多数计算机上,桌面上都有一个“我的电脑”图标,右键单击并转到“浏览”。
2)如果导航到C:文档和设置所有用户开始菜单程序启动,然后将脚本放入该文件夹中,每次将计算机加载到Windows中时,脚本就会运行。
步骤3 :等待并笑
此步骤可能是有关此恶作剧的最好部分。
该脚本当前设置为在20分钟到99分钟之间的随机时间启动。我可以说99分钟似乎很长,但是其背后的原因是您希望“受害者”被抓尽可能地惊喜。如果驱动器刚刚打开和关闭3次,他们就会知道发生了什么。
第4步:脚本!
现在所有人一直在等待:
请确保将脚本另存为 .vbs ,否则脚本将无法正常运行。
显式选项
禁用Random
昏暗计数
‘将数字随机化,然后将其变成分钟数,同时(count 《3)
theRandom = RandomValue()
暂停(theRandom * 60)
OpenCDRom
count = count + 1
wend
’如果您想更改脚本的时间,则ubound是最长的等待时间,lbound是最小的等待时间。
‘每个数字都将更改为分钟,因此请确保您不这样做。 t转换您的更改,否则您可能需要等待一段时间。
Function RandomValue()
dim theRandom
dim ubound
dim lbound
ubound = 99
lbound = 20
随机化
’RandomNumber = Int((上限-下限+ 1)* Rnd +下限)
theRandom = Int((ubound-上限+ 1)* Rnd + lbou nd)
RandomValue = theRandom End Function
‘这就是发生魔术,装载cd对象以及打开所有cd驱动器的地方。 Sub OpenCDRom
dim oWMP
dim colCDROMs
昏暗i
设置oWMP = CreateObject(“ WMPlayer.ocx.7”)
如果colCDROMs.Count》 = 1然后为设置colCDROMs = oWMP.cdromCollection
= 0到colCDROMs.Count-1
colCDROMs.Item(i).Eject
下一步
结束If
’稍微停顿一下以获取“ Hu?”从它们中查找
如果colCDROMs.Count》 = 1,则暂停(2)
,然后将i = 0的
转到colCDROMs.Count-1 colCDROMs.Item(i).Eject
结束If
设置colCDROMs =无
结束子
公共子暂停(持续时间)
Dim Current
当前=计时器
直到计时器-当前》 =持续时间
‘DoEvents
循环
结束子
       责任编辑:wv
