心率监测器DIY图解
1.2w人已加入
第1步:设置传感器。
这是简单的部分。
只需找到一根大致与手指大小相同的管即可。
在相对的“墙壁”上开两个孔。
将LDR电阻器热胶并插入孔中。
然后将电阻器焊接到LED上以确保其不会燃烧。我用了220欧姆的电阻器,这很好。
然后将GND接地焊接到LED的阴极,将+5 Vcc焊接到阳极。
然后从LED的vcc焊接短线(电阻之前)连接到第一个LDR电阻分支。
最后将信号电缆焊接到最后一个LRD电阻分支。
就是这样。传感器的基本功能已经完成。
我用黑色电子胶带将传感器的外部胶带粘上了。只是为了确保从底部进入LDR的光最少。另外,我在里面放了一些黑色泡沫状的东西,并为LDR切了一个洞。
步骤2:只是快速测试。
设置非常简单。 GND和Vcc转到爱迪生自己的输出,来自传感器的数据信号电缆连接到模拟0(A0)。
像我以后所做的那样,LCD屏幕转到屏蔽板上的I2C端口。 .witch,您将在下一步中看到。。..
首先。下载处理2 以图形方式查看读数的结果,甚至可能看到自己的心跳。
这在校准时将为您提供很多帮助
但是您将需要该程序的代码。从下面下载。
然后将一个简单程序加载到Edison,该程序将模拟传感器值打印到串行,然后运行处理2。
如果不起作用,请检查串行
第3步:编码。
这是项目中最棘手的部分。当心脏跳动传感器时,您将必须向下映射。
基本思想是,当LED点亮并照向LDR时,读数约为1020。当手指插入LDR时,值在980-995之间变化。这是处理2方便的地方。当血液在您的手指中碰碰时,手指所经过的光会稍微改变。当光线最亮和最暗时,映射正确的时刻。您的阅读内容可能与我的不同。
好。所以这是代码。
几乎不需要什么。
计时器将在开始时设置为0,并在10秒后停止。计数器会计算节拍并将其乘以六。
const int analogInPin = A0;
int Led = 13;
int sensorValue = 0;
int count=0;
unsigned long time1=0;
unsigned long time2;
#include
#include “rgb_lcd.h”
rgb_lcd lcd;
const int colorR = 255;
const int colorG = 0;
const int colorB = 0;
设置主要是在基本设置中进行。
void setup() {
Serial.begin(115200);
pinMode(Led, OUTPUT);
pinMode(Led, HIGH);
lcd.begin(16, 2);
lcd.setRGB(colorR, colorG, colorB);
然后循环。这是主程序,它显示计数的物料并保持传感器的阈值,该传感器的阈值是在需要计数一,二,三等时……
void loop() {
if(count==0)
{time1=millis();
time2=millis();
sensorValue = analogRead(analogInPin);
if(time2》=time1+10000)
{ counter();
if(sensorValue 》1000){
lcd.clear();
Serial.println(“Insert finger”);
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print(“Insert Finger”);
return;
if(sensorValue ==991){
lcd.clear();
digitalWrite(Led, HIGH);
increment();
Serial.println(sensorValue);
Serial.println(count);
Serial.println(time2);
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print(“Counting”);
if(sensorValue 》990){
digitalWrite(Led, LOW);
delay(200);
然后有几个子例程
Increment()将计数值添加到计数和计数器计数中,并在继续执行程序之前将其保持5秒钟的值进行显示。
void increment()
count++;
void counter()
lcd.clear();
count=count*6;
Serial.print(“Heart beat: ”);
Serial.print(count);
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print(“Heart beat:”);
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print(count);
time1=0;
time2=0;
count=0;
delay(5000);
第4步:最终结果。
项目工作很棒!
在正确读取后,几乎没有时间显示6 BPM。
没有胶水,但我可以忍受。
