简易无线电源DIY图解
1.2w人已加入
步骤1:材料
总体而言,该实验不需要太多材料,很多材料都可以轻松获得。
材料如下:
30号磁性电线
带引线的鳄鱼夹
2N2222 NPN型晶体管
胶带
低功率LED
卷尺
剪刀
钳子/钢丝钳
电池(9V)
焊枪
焊锡
直径2厘米的圆柱体
所有这些材料都可以在当地的五金商店和RadioShack等专卖店找到。
第2步:构建线圈
将无线电力转换为线圈的第一步。这两个线圈由一个感应线圈和一个接收线圈组成。它们的制造方法相同,只是感应线圈需要一个中心抽头。
步骤3:感应线圈
要制造感应线圈,请测量3米长的30号电磁线。然后,将切下的导线开始缠绕在圆柱体上,并留下可观的导线。大约一半的导线用完(大约15圈)后,创建中心抽头。这是通过从线圈拉出约2 cm的导线并将其扭曲来完成的。不要切断电线!接下来,完成将导线缠绕在圆柱体上,留下另一根引线。为防止松开,请在线圈上缠绕3条电工胶带。这不会影响整体的电输出。现在您已经完成了感应线圈。
步骤4:接收线圈
接收线圈的形状类似于感应线圈,但没有中心抽头。为此,只需不停地缠绕线圈即可。
***有用的提示:刮掉导线上的搪瓷涂层,以确保连接良好。
步骤5:连接晶体管
晶体管是此操作的大脑。其目的是快速连接和断开电源,从而在感应线圈中产生变化的磁场。这种变化的磁场是在接收器线圈中感应出电流的原因。为LED供电。
要正确连接晶体管,需要将正确的线圈引线连接到正确的晶体管端子(发射极,基极和接收器)。晶体管将被焊接。
发射器将进入9V电池的负极
基极将进入一根感应线圈引线
收集器将转到另一条感应线圈引线
只需将端子直接焊接到引线上,连接就牢固了。
步骤6:连接LED
将焊接LED到接收线圈的两条引线。当接收器线圈绕磁场移动时,这可以轻松为LED供电。每个LED端子将连接到接收器线圈的一根导线。 led的正负无关紧要,因为接收器中的电流正在变化。
***有用的提示:修剪LED端子的端部,以使其不会笨拙地从接收器线圈中伸出
步骤7:连接电源
无线电源
无线电源
此实验由一个9V电池供电
发射器将转到9V电池的负极
中心点击将转到9V电池的正极
完整的项目可以在上面的原理图
***有用的提示:仅在使用线圈时才将电源连接到线圈,因为长时间的连接会耗尽电池并可能炸毁晶体管。解决此问题的一种方法是在晶体管的基极上连接一个100欧姆的电阻(由 Majstor_nizasta 建议),但是由于该项目应该尽可能简单,所以我没有
步骤8:无线电源
组装好并接通电源后,将接收器线圈悬停在感应线圈上,观察LED点亮;没有电线!!!我建议尝试不同的位置和距离,因为这很有趣。您甚至可以在线圈之间放置物品,并且LED仍将通电。如果LED不太亮,也请尝试翻转接收器线圈,因为接收器线圈的磁通量会沿一个方向流动。平台(线圈下方的黑色矩形)不是必需的,但它使您可以更轻松地移动整个项目。它只是将感应线圈粘贴在用胶带包裹的便签卡上。
