如何使用4017 IC和RGB LED制作LED追光器
1.2w人已加入
步骤1:将所有组件如下所示
所需的组件-
(1。)IC-4017 x1
(2。)RGB LED-3V x1(更改颜色的RGB LED)
(3。)红色LED-3V x5
(4。)蓝色LED-3V x5
(5。)电阻-470 ohm x1
(6。)电阻-1K x1
(7。)电池-9V
(8。)电池推子
(9。)连接导线
步骤2:折叠集成电路的引脚,像这样
步骤3:绕一圈铜线
步骤4:电路图
RGB
根据此电路图连接所有组件。
第5步:连接LED
首先,我们必须连接-ve如图所示,所有LED的腿都绕铜线。
步骤6:连接LED的+ ve脚
接下来,我们必须将所有LED的+ ve脚连接到IC 4017的引脚上,作为焊料图片。
将LED-1的+ ve接到IC的引脚3,
将LED-2的+ ve接到引脚2,
+ ve LED-3到引脚4的
+ ve到引脚7的
+ LED-5到引脚10的ve
+ ve的LED-6到引脚1,
+ ve-7的LED到引脚5,
+ LED-8的ve到引脚6,
+ ve的LED-9到引脚9,
+ ve的LED-10到IC引脚11。
步骤7:IC的短引脚
下一步,如图所示,将IC的引脚8,引脚13和引脚15相互连接。
步骤8:在给定的所有LED的-ve引脚与IC的引脚15之间连接1K电阻
焊接1K电阻
步骤9:连接470欧姆电阻
下一步在引脚14和引脚之间连接470欧姆电阻。集成电路的-15。
步骤10:将RGB LED连接到电路
现在我们必须在所有LED的中心连接RGB LED。
〜将RGB LED的+焊脚焊接到IC的针16和
焊料RGB LED的-ve脚连接到电路的IC针脚14,如电路图所示。
步骤11:连接电推剪线
电池钳的焊接+ ve线连接至IC的引脚16
电池钳的焊接+ ve线连接至IC的引脚8/13/15。
步骤12:将电池连接到电池推剪
步骤13:它将如何工作
随着快速RGB LED颜色的变化,所有LED将一一发光。
