如何制作和测试不同类型的抛物面反射器
1.2w人已加入
步骤1:
要制造纸板抛物面反射器,您需要:纸板A2,胶带,爱好刀,直尺,抛物线形状A2的模板的打印输出(请参见文档)和铝箔(
第2步:创建抛物线形状
将模板附加到胶带的纸板。从纸板上切下模板。注意:线条不是直线,而是稍微弯曲!
步骤3:制作抛物线反射器
将硬纸板折叠成抛物线,然后用胶带将硬纸板固定成正确的形状。
对于内部带有铝层的版本:将铝箔放在抛物线内。尽量使铝保持笔直,并使其遵循抛物线的形状。用胶带固定箔片
步骤4:必需品不锈钢抛物面反射器
要制作不锈钢抛物面反射器,您需要:
第5步:制作不锈钢抛物面反射镜
在每个位置制作厚度相同的粘土板。 (您可以使用a面杖或葡萄酒瓶)。将此粘土板放在不锈钢碗上。尝试在每个位置的碗周围制作一个具有相同厚度的粘土壳。
步骤6:制作塑料抛物面反射器
要制造塑料抛物面反射镜,您需要:一个抛物面形状的塑料碗(三聚氰胺),黏土和铝箔(用于制作内部带有铝层的版本,外面具有粘土层的版本
对于铝制版本:将铝箔放在塑料碗中,就像制作纸板抛物面反射器时一样。
p》
对于粘土版本:像制作不锈钢抛物面反射镜时一样,将粘土放在碗的外部。
对于铝和粘土组合的版本:同时使用
步骤7:测试的必要性
如果您还想测试这些或其他抛物线反射器,则可以需要:演讲者或美孚电话,连续音调/音乐(请参阅附件的音乐文件),将扬声器放置在抛物面反射器(例如,可以是一块硬纸板)的焦点,分贝计,带状线,量角器上的东西
步骤8:测试设置
反射器
要测试抛物面反射器,您可以进行设置,如上所示。带圆圈的数字表示测量声音的位置。为确保为每个抛物线扬声器使用类似的设置,您可以使用胶带来标记测量声音的所有位置并标记扬声器中心的位置。在下面的方案中可以看到测试的不同设置。
步骤9:执行测试
要执行测试中可以使用单调白噪声。 (请参阅附件中的音乐文件。)
此单调声音可确保分贝仪上的值在一个测量点上不会波动太大。
步骤10:抛物面反射镜的可能改进
有一些因素可以调整以改善抛物面反射器。
1。反射器的形状
反射器的形状必须是完美的抛物线,以便以所需的方式(仅向一个方向,而不是向多个方向)反射声音。例如,可以通过3d打印碗来实现。
2。扬声器的放置
为使抛物线扬声器获得最佳效果,需要将扬声器放置在抛物线的确切焦点上。
3 。表面质量
为了最佳地反射声波,反射器的表面需要尽可能平滑(因此,铝箔中应没有此皱纹)。/p》
4。粘土层的厚度
当应用更厚的粘土层时,抛物面反射镜的效果将得到改善。代替粘土,也可以使用高质量的其他材料。
