简易计算机麦克风的制作
1.2w人已加入
步骤1:您需要的东西
您需要的所有东西都是:
1。一个小的塑料瓶,如图5所示。 01。请使用薄的塑料瓶或任何可以称呼的塑料瓶。您可以根据需要使用其他任何类型的容器,因为您不需要太多空间,因此麦克风很小(我认为是主要麦克风组件)
2。一副带有金属框架的简单眼镜(实际上,您将使用规格的可折叠机制!将其制成支架)。您可以在图中看到它的分离图。 3页3。麦克风,如图2所示。(这是一个带有两个端子的简单麦克风)。您可以查看其背面以确定正极端子和负极端子,也可以询问提供此麦克风的供应商。
4。您需要3.5毫米铅芯,可以轻松将其从旧的麦克风或耳机上卸下!如图04 5所示。根据您的需要加长电线!
6。还有一个底座,您应该使用较重的底座,而我曾经使用过电话按钮,并在其中插入了粘土泥,这样它变得很重,您可以使用塑料立方体,如图5所示。 05,但只能使用塑料立方体!
7。您需要三根半径很小的金属棒。 5,点击8。就是您所需要的
步骤2:构建步骤!
1。现在带头,如果您有耳机线,您将看到三根电线,红色和其他任何颜色的两根电线,以及金色的一根,只需将两根彩色的电线连接在一起,使其成为一根,就需要去掉主机盖。彩色电线,您可以通过燃烧!。现在您有两根电线,一根是连接的两根彩色电线对,另一根是金色的,所有这些电线都必须烧掉以除去盖子。现在您有两根裸线。
2。这次将两条导线从引线连接到较长的导线,或者如果引线的长度足够长,则请离开此步骤。3。只需在容器的后盖上打一个孔,然后将电线插入其中,如图2所示。 1结果4。现在,将彩色电线与麦克风的正极端子连接,将金色电线与麦克风负极端子连接。
5。然后在容器的前面打一些孔。是声音进入。如图2所示。
6。只需用麦克风盖上盖子,现在麦克风就可以安全使用了,可以对其进行测试了。
7。现在,您已经可以使用麦克风了,并且也可以在没有支架的情况下使用它,如果要按照下面的步骤制作支架,您可以在图4中看到半成品。注意:您无需支架即可轻松使用它,不会以任何方式降低其性能!
8。现在是最热的部分!现在点燃一支蜡烛,使眼镜分离部分的活动部分变热(如图05所示),然后将热金属放在塑料上,然后它将塑料熔化并粘住(如图06所示)。 )。结果9。只需将另一侧加热并将其插入塑料底座中,以使塑料融化并粘在棒上。如图01所示。10。现在,取下三根金属棒,将它们加热到底座上以得到更多支撑,从而获得更多支撑。(如图01所示)。
步骤3:成品
