模块化LED灯的制作
1.2w人已加入
第1步:材料
材料不是特定的并且可以替换,例如一行LED可以替换为1。
步骤2:创建电路
我有一个120v交流到5v直流转换器,因此可以使用任何USB电源。1。切断男性USB的数据线2。剥去红线和黑线3。带上您的LED并添加一个电阻器(我使用了多个值,所以我选择220欧姆供您选择)4.用焊料,胶带或热胶将红色和黑色导线连接到LEDS的正负极,不要忘记使用电阻器5 。要格外小心,不要触摸任何将您的电路插入5v手机充电器的引线。 (我不能特别强调使用时的极端注意)6。如果您的电路正常工作,请使用(最好的方法)用胶水或将其粘在一起(请记住,您的电路可能会发生变化
第3步:创建基础
请记住,我只建造一个街区,所以我的车站基础很小,只包含一个母端口。要记住的另一件事是,可以使用交流转直流转换器或公对母usb电缆作为电源1.将基础项目盒或任何替代品带到剃须刀上,并在要块插入的位置标记2.继续切除您的形状3.在包装盒的电线上切出一个孔4.将母对母电缆或转换器的母头侧插入您先前切割的孔中,以防止其弹出
步骤4:创建灯光
同样,我只制作一个。全尺寸的灯将包含多个不同大小的灯。我建议把它做大1。用硬纸板切出所需尺寸的框架,为雄性USB留下坚实的基础。不要做我曾经两次测量过的切割2。粘贴之前,为您的USB插头开一个孔,然后将其与您的LED/LEDs3粘合在一起。将框架粘合在一起4.切纸并将其粘在侧面上,白色打印机纸具有最佳的透明度,但是彩色纸会增加一点样式
