如何为太阳能系统建立雨天旁路
1.2w人已加入
步骤1:当水冷时,只需打开计时器开关20分钟,然后洗个澡。
这是如何工作的?这就是我现在要与您分享的内容。
我在大约9年前建造了这座房屋,上周它开始滴落在我的厨房天花板上。我很惊讶地发现4毫米厚的镀锌钢配件正在泄漏。我拆除了该单元进行维修,并决定与您共享重建工作。我发现40MM插槽的那部分螺纹过深,生锈了。
步骤2:
为防止这种情况再次发生,我小心翼翼地挑选了零件,然后我用很厚的一层最好买的防锈涂料覆盖了整个单元。
步骤3:购买零件
矿山使用20毫米PVC管。该设备应安装在将加热器面板顶部与储水箱两个太阳能孔顶部连接的管道中。研究照片。
热水比冷水轻,这就是为什么它会沿管道向上移动并积聚在水箱顶部的原因。通过在此处安装旁路加热器,即使在下雨天,也会产生水流,将热水存储在顶部,以备使用。 。
我建议您去一家五金店,首先购买功率较低的间歇泉元件。我用的是2千瓦。在20分钟内给您带来漂亮的淋浴。
我得到的那个有32mm的螺纹。我将其拧入一个32至40MM的适配插座中,然后其余所有均使用40MM配件。像照片一样将整个装置松散地拧在一起。按照照片安装两个20mm的管件。
您还需要一点HEAVY 20 amp导线。新的surfex电缆对我来说效果很好。另外,未显示。安装在间歇泉内部的恒温器。在接线上看到它。
第4步:组装和防锈
我在这里不教基本的水暖。
拧紧所有东西使用聚四氟乙烯密封带或它们在您的世界中使用的任何东西一起紧紧但不要过紧。现在,我用纸塞住了两个20mm的松散末端,并发现了一个临时的尼龙螺塞用于元件孔。
我在外部涂了块状防锈漆,然后将3/4杯超级防锈漆倒入其中,关闭并摇晃它!
然后,我将多余的油漆倒回罐中,然后在烈日下烤两天。
步骤5:安装元件
现在拧紧元件,注意不要损坏其或光纤垫圈。
第6步:防水测试
将压力软管从花园连接到设备。
打开水龙头,然后用拇指关闭开口端,检查是否泄漏。
第7步:准备电线。
准备好电线,因为该元件会消耗大量能量,任何松动或不良的电线都会在您的房屋内造成拱起和起火!请勿在端子上方或下方拧紧。铜应稍稍压扁,但不能割伤。如果您不了解该知识,请将其显示给电工并要求他确定!
步骤8:接线
按图连接。您可以使用多聚体对其进行测试,但不能进行测试!旋转恒温器以单击和关闭,然后将其保持约50度。
现在,您的设备已经准备好由受信任的/合格的人员进行安装或检查。
重要的是,正确接地。
步骤9:将其装入驴中。
我的驴子是旧的钢制驴子,很难找到。它们通常用于40和50年代建造的房屋中。与煤炉一起工作。
用旧毛毯和睡袋包裹起来,使水保持高温达3天。
它位于我们厨房和浴室上方的天花板上。
第10步:正确定位热流。
调整方向,使热水始终会上升。如果只有一个地方没有上坡,则整个系统将停止工作。检查照片。
连接电线后,将其打开并观看本机。
触摸时应该会发烫,但不要过分热。
水加热时,它会上升,并由底部的冷水代替。一旦所有的水都变热了,恒温器就会将其关闭。
步骤11:连接电源线和开关。
我真的很认真地指导您找到发条计时器开关。它们很便宜并且工作得很好。
从污垢中可以看出,这已经工作了8年了!
虽然恒温器可以提供防止过热的保护,但为房屋和人身安全提供双重保障至关重要。通过必要的断路器和对地泄漏,通过15安培插头为设备供电。
责任编辑:wv
