电脑控制的家庭照明系统的制作教程
1.2w人已加入
步骤1:收集组件
主要组件建立项目所需的条件是:---
·Arduino Uno微控制器板
·继电器板
·电源
·变压器
·灯泡座
·带电线的交流插头。
步骤2:连接交流电源。..
将交流电源线连接到变压器,如图所示。
步骤3:连接其中一个关节。..
将其中一个接头连接到灯泡支架连接器上。
另一个接头将连接到后面显示的继电器板上。
步骤4:连接另一个灯泡座连接器。..
将另一个灯泡座连接器端口连接到t
步骤5:连接另一个接头。..
连接另一个接头(其中一个接头)步骤2)中所示将其连接到中继板。这样就完成了继电器板到灯泡座的连接。
步骤6:连接输出线。..
连接
第7步:连接电源板上的输出。..
将电源板(12v&0v)的输出连接到继电器板的输入。还将电源的GND连接到Arduino GND。
步骤8:连接继电器板的输入引脚。..
连接继电器板的输入引脚连接到Arduino的引脚13。
步骤9:连接灯泡
将灯泡连接到支架
步骤10:编译代码
编译并遵循以下代码,然后上传至Arduino:---
String s = “”;
字符c;
void setup()
//以9600 bps的速度启动串行端口:
Serial.begin(9600);
pinMode(13,OUTPUT);
EstablishmentContact();//发送一个字节以建立联系,直到接收方做出响应
无效循环()
//一个有效字节,读取模拟输入:
如果(Serial.available()》 0){
//获取传入字节:
c =(char )Serial.read();
if(c ==‘ n’){
if(s ==“ LightOn”){
digitalWrite (13,HIGH);
Serial.print(“ Lights Turning”);
if(s ==“ LightOff”){
digitalWrite(13,LOW);
Serial.print(“灯关闭”);
s =“” ;
} else {
s = s + c;
void EstablishmentContact(){
而(Serial.available()《= 0){
Serial.print(‘A’);//发送大写字母A
delay(300);
步骤11:选择正确的通讯端口
照明系统
确保选择了正确的通讯端口(分配给Arduino的端口)。打开Arduino IDE随附的串行监视器。
步骤12:发送命令
发送“ LightOn” 。这将打开灯。发送“ LightOff”以关闭灯光。
