闹钟警报器的制作
1.2w人已加入
步骤1:获取材料
您需要执行以下操作:
1.闹钟-我的是我从沃尔格林(Walgreens)那里买到的便宜货。它从市电获得电源,并具有9v备用电池。我不记得它要花多少钱,但可能不到15美元。2。一些电子和建筑技术的基本知识。 (真的吗?)
第2步:获取材料
3。某种门铃或警铃是大声-电磁类效果很好。(如果使用其他方法,则可能必须更换壁式疣2)我是从eBay买来的。就像老式的门铃的蜂鸣器一样,但带有锤子和门铃。
步骤3:获取材料
4.(2)壁式电源变压器。 #1是9v DC输出(约350 ma),而#2是9v AC(@ 500 ma)。
第4步:更多材料
剩下的就是:
5.Relay-12vdc线圈,能够处理您的电铃电源
6.555计时器-我认为几乎所有标准偏差都可以使用。
7.2n3903晶体管-(可能是多余的)《8.1》欧姆电阻器
9.一些连接线
10。延长线-这是可选的,但是如果使用一根延长线,请确保其类型带有3个插座,以便可以插入时钟和两个壁式疣。
11.hardware和某种情况下可以将其全部放入
工具
焊接,某种支撑(PCB,面包板等),烙铁,万用表(或只是电压表),剥线钳,螺丝刀,小刀可能
第5步:!警告!
OK,有几个警告:
1。正因为如此,我们很清楚,在进行此项目时,您必须格外小心。插入电源后,请勿进行任何操作!!!我被电死了很多次,从来都不是很有趣。插入电路时,请确保电路绝缘(一般情况下)。2。 555芯片可能会因静电放电而损坏。实际上,出于这个原因,我通常会购买双打。
3.原理图中所示的接地线是浮地,这意味着电路专用,应避免在使用前将其留在包装中。不要连接到地面(电源)。
4.关于电子产品,我不是那么了解,所以在我做的时候就可以看到。
步骤6:打开,可能会因不同的组件而发生很多变化,并且某些事情可能无法一起使用。
我想就是这样。..只是常识。时钟
拔下时钟,打开时钟(没有灵敏的电容器),并将两根电线焊接到蜂鸣器盘/扬声器上(其中两根电线从时钟电路被焊接)。将两根新电线从外壳中引出(我使用了电源线孔),然后将外壳扣回。
小心地将电线的末端夹到仪表上。并插入时钟(为安全起见,抱歉)。您的仪表读数应约为16伏。如果没有,那么您的时钟可能无法工作,尽管您掌握了一些基本的电子知识,就可以使它工作。但是此设置可能会在大约10v至18v的范围内正常工作。
最后,在电表仍处于连接状态的情况下,使警报响起。蜂鸣器响起时,电压应降至7-5v左右。如果是这样,那么您就有赢家了。
步骤7:连接起来
警报器
(您可能想先做些试验以确保其正常工作。)
使用您喜欢的方法构造电路。并将其连接到示意图中所示的其他组件。
步骤8:将其扣紧
装上胆量(木材效果很好)为了这)。我做了一个带必要孔的盒子,然后将电路,继电器,壁式疣和延长线的出口端放在那里。我用螺丝将铃铛安装在顶部,并用魔术贴将时钟安装在上面。差不多了。..
第9步:将其用于测试驱动器
设置警报将来有一段时间,请尽情享受!
