SSD取代企业HDD业务?
存储技术
600人已加入
SSD会取代企业级HDD业务吗?如果希捷给出的营收预测准确,那么到2035年,超大规模企业(Hyperscalers)将继续使用HDD,而更多企业则转向SSD。
2019年美国闪存峰会上,高级顾问David McIntyre在演讲中援引Wikibon的研究报告称企业对HDD的使用将在2026年逐渐降低。
多数企业的HDD容量应用是在数据中心,采用8TB,10TB等容量的近线7200rpm,3.5英寸容量硬盘。Wikibon预测,到2026年,HDD的容量存储营收或将低于5%。而SSD将占容量存储营收的85%以上,从而有效取代企业级数据中心里HDD的使用量。
Blocks&Files网站咨询了三位顾问,后者都认为企业级HDD的使用将随着SSD的出现而发生改变。
Gigamon顾问,Enrico Signoretti称,我认为HDD在未出现已知的大问题情况下,会应用很长时间,不过更多可能会成为利基型产品,仅适用于大规模且可管理的基础设施,与现在的磁带地位相似。
超大规模数据中心就是这些大型基础设施的一个示例。
简而言之,基于HDD的基础设施会产生一个与企业运营不兼容的TCO(相当于家畜和宠物里的家畜, 宠物日常要饲养,爱护和照顾。家畜是任君挑选,可如果生病了得再换一批)。目前在针对对象存储的研究中,有一半的供应商已经拥有(或计划发布)面向企业用例的全闪存对象存储……
这也是支持SSD的增长将促使企业级HDD的使用率降级到磁带驱动器的一个说法。
存储架构师Chris Evans认为,这不仅仅是简单的成本问题,采用SSD或HDD还会产生“插槽成本(slot cost)”,其中包括电源,空间,冷却,维护等。比如,一个16TB容量的希捷近线驱动器会消耗5W的闲置功率,最高达到10W。而一个2TB容量的英特尔QLC 660p M.2驱动器,活动功率为0.1W,闲置状态消耗功率为0.04W。即使容量相同,也是后者更节能。
HDD还需要更多的外围组件,访问速度也比SSD慢。解决HDD性能的唯一方法是采用多读写臂技术或是增加更多缓存。但这都会提高HDD的单位容量成本,因此这也使得SSD比想象中要更早地吸引大家的注意力,同时也将HDD推向真正的低使用状态。
Evans还表示,如果SSD能在协议层面具有更大的吸引力使其可用于超大规模应用,那么命运的天平有可能就会向SSD倾倒。
还有业内人士认为,最终,除企业消费和应用中的一部分之外,SSD将“接管”一切。
但对于超大规模企业状况却恰恰相反。比如亚马逊,苹果,Facebook,谷歌,微软,百度,阿里巴巴和腾讯,它们目前的HDD购买量大约相当于所有HDD市场的一半,也就是每年400EB容量。
这些企业仍会继续购买HDD。对于用户请求的视频,图像和照片文件,超大规模企业需要一个良好的流传输速度。磁盘够好且便宜。磁带也便宜,但速度太慢。SSD太快但无法满足需求,且价格太贵。
因此,大家的共识是SSD将取代企业HDD业务,但不是超大规模HDD业务。超大规模企业还会购买磁带驱动器和磁带库。由于容量需求巨大,需要针对不同的存储用例实现价格/性能的最大化。
