数据中心的光纤跳线故障与排除
1.2w人已加入
光纤网络在生活中有很大的用途。一旦发生故障,将会造成很大的麻烦。如何消除数据中心专用光纤跳线的常见故障和故障排除方法变得越来越重要。
一,光纤收发器或光纤模块的指示灯和双绞线端口指示灯是否亮
如果对讲机的光纤(FX)指示灯不亮,请确保光纤链路是交叉链接的;光纤跳线并联连接;另一个是交叉连接的。例如,A收发器的光端口(FX)表示示灯亮、B收发器的光端口(FX)指示灯未点亮,则故障出在A收发器侧:一种可能性是:A收发器(TX)光传输该端口断开,因为B收发器的光端口(RX)没有接收到光信号。另一种可能性是:A收发器(TX)光学传输端口的问题(电缆或数据中心专用光纤跳线可能已损坏)。
双绞线(TP)指示灯不点亮。确保双绞线连线错误或连接错误。请使用光纤链路测试仪进行检测;一些收发器具有两个RJ45端口:表示连接到交换机的连接线是一条直通线;表示连接到交换机的连接线是交叉线;发射器侧面有MPR开关:连接线表示已连接该开关为直通模式;连接到交换机的连接线是交叉线路模式。
二,用光功率计检测
正常情况下,光模块或光模块的光功率:多模:-10db--18db;单模20km:-8db--15db;单模60km:-5db--12db如果光模块的发光功率在-30db--45db之间,则可以判断该模块存在问题。
三,半双工/全双工模式是否有错误?
一些收发器的侧面有FDX开关:全双工;HDX交换机:半双工。
四,光缆、光纤跳线是否断线
a、光缆光纤链路检测:使用激光手电筒、光纤链路耦合器在电缆连接器或耦合器的末端点亮;另一端有可见光吗?如果有可见光,则电缆未断裂。
b、光纤连线光纤链路检测:使用激光手电、光纤链路等至光纤跳线一灯;在另一边看是否有可见光?如果有可见光,则表明数据中心专用光纤跳线未损坏。
