二分频电路及代码
模拟技术
2285人已加入
二分频电路
分频就是用同一个时钟信号通过一定的电路结构转变成不同频率的时钟信号。而二分频就是通过有分频作用的电路结构,在时钟每触发2个周期时,电路输出1个周期信号。
比如用一个脉冲时钟触发一个计数器,计数器每计2个数就清零一次并输出1个脉冲,那么这个电路就实现了二分频功能。
用D触发器实现
电路连接图如图1:
计数器
时序图如图2:
计数器
二分频电路及代码
module cy4(
input ext_clk_25m, //外部输入25MHz时钟信号
input ext_rst_n, //外部输入复位信号,低电平有效
output reg clk_12m5 //二分频时钟信号
always @(posedge ext_clk_25m or negedge ext_rst_n)
if(!ext_rst_n) clk_12m5 《= 1‘b0;
else clk_12m5 《= ~clk_12m5;
endmodule
计数器
