扬声器电容分频电路工作原理分析
音频电路
144人已加入
分频就是用同一个时钟信号通过一定的电路结构转变成不同频率的时钟信号。而二分频就是通过有分频作用的电路结构,在时钟每触发2个周期时,电路输出1个周期信号。
分频点是指两个相邻扬声器(如二分频中的高音与低音,三分频中的高音与中音,中音与低音)的频响曲线在某一频率上的相交点。
通常为两个扬声器中功率输出的一半处(即-3dB点)的频率,要根据音箱和每个扬声器的频率特性和失真度等参数决定。通常二分频分频器的分频点取1KHz~3KHZ之间,三分频取250HZ~1KHZ和5KHZ两个分频点。
分频电路
扬声器电容分频电路工作原理分析
用在分频电路中的电容称为分频电容。在音箱中,为了提高重放声音的效果,使用多只不同口径的扬声器进行重放声音,这样的音箱称为分频音箱,常见的是二分频音箱。分频音箱中使用扬声器分频电路,电路中使用电容分频电路,以使高音扬声器工作在高音频段,低音扬声器工作在中音频段和低音频段。
1.二分频电路中的电容分频电路;; T2550H-600TRG
图3-62所示是二分频电路中的电容分频电路。电路中,Cl是功率放大器输出端耦合电容,C2是无极性分频电容。
分频电路
(1)全频域音频信号。从功率放大器输出端耦合电容Cl输出的是全频域音频信号,即有低音、中音和高音信号。由于分频电容C2的容量设计合理,它对低音和中音信号的容抗大,这样低音和中音信号不能通过C2加到高音扬声器BL2中,而只能通过低音扬声器BL1重放。
(2)高音信号传输过程。由于高音的频率比较高,C2对此频率的容抗小,这样高音信号顺利通过C2加到高音扬声器BL2中,使高音由高音扬声器来重放。
(3)低音扬声器高频特性差。高音信号虽然也能加到低音扬声器上,但是低音扬声器的高频特性不好,所以重放高音主要由高音扬声器BL2完成。
(4)分频电容为无极性电解电容。由于从Cl输出的信号是音频信号(交流信号),而且幅度很大,因此分频电容必须是无极性电解电容。有专门的用于分频电路中的无极性电解电容,如钽电解电容。
有极性电解电容在大信号交流电路中无法正常工作,因为交流信号的极性在不断改变。
2.有极性电解电容不能在纯交流电路中运用
有极性电解电容不能在纯交流电路中运用。分频电容工作在交流电路中,所以只能用无极性电解电容,图3-63所示电路可以说明有极性电解电容在交流大信号屯路中的工作情况。
分频电路
(1)正半周工作情况。交流大信号阢在正半周时,其电压极性与Cl引脚极性一致,见图中的正半周等效电路,正极性电压加到Cl的正极,这时的电容Cl能够正常工作。
(2)负半周工作情况。在负半周时,交流大信号的电压极性与Cl引脚极性相反,见图中的负半周等效电路,负极性电压加到Cl的正极,负半周期间Cl负极的电压始终高于正极电压,因为Cl是一个有极性的电解电容,所以此时的电容Cl的漏电较大,不能够正常工作。
3.有极性电解电容在交直流混合电路中的工作原理
图3-64所示电路可以说明有极性电解电容正常运用时两根引脚的电压情况。
从图中可以看出,信号阢是直流与交流信号叠加后的信号,交流信号的负峰值大于OV,也为正电压,如图中所示。这样,加到Cl上的电压极性与Cl的引脚极性始终一致,所以有极性电解电容能够正常工作。
分频电路
