占空比为50%的3分频电路
1.2w人已加入
  在一个扬声器系统里,人们把箱体、分频电路、扬声器单元称为扬声器系统的三大件,而分频电路对扬声器系统能否高质量地还原电声信号起着极其重要的作用。尤其在中、高频部分,分频电路所起到的作用就更为明显。
  分频电路的作用
  1、合理地分割各单元的工作频段;
  2、合理地进行各单元功率分配;
  3、使各单元之间具有恰当的相位关系以减少各单元在工作中出现的声干涉失真;
  4、利用分频电路的特性以弥补单元在某频段里的声缺陷;
  5、将各频段圆滑平顺地对接起来。
  显然,分频电路的这些作用已被人们所认识和接受。
  占空比为50%的3分频电路
  时序图工具
分频
  {signal: [
  {name: ‘clk’, wave: ‘P…P…’},
  {name: ‘clk1’, wave: ‘H.LH.LH.L’},
  {name: ‘clk2’, wave: ‘lh.lh.lh.l’,phase:0.5},
  {name: ‘clk1 & clk2’, wave: ‘nhlnhlnhp’}
  目前各个FPGA厂家一般都有集成的锁相环资源,但在设计对于时钟要求不高的基本设计,通过逻辑进行时钟分频依然有效,还可以节省芯片内部的锁相环资源,其中分频又分为,偶数分频,奇数数分频,小数分频,此次主要涉及奇数分频,设计一个占空比为50%的三分频电路,仿真环境采用edaplayground.com.
  奇数分频原理
  分别采用上升沿进行一个占空比为2/3的始终,在次用下降样设计同样的占空比,最后将两者进行相与,得到占空比为50%的三分频电路。
  // Code your design here
  `timescale 1ns/1ps
  module div3_half(
  input Sys_clk,
  input Sys_reset,
  output div3 ,
  output clk1,
  output clk2
  reg clk1;//2/3 is high posedge
  reg clk2;//2/3 is high negedge
  //counter
  reg [1:0]count;
  always @ (posedge Sys_clk )
  if(!Sys_reset)
  count 《= 2‘b0;
  else if(count ==2’d2)
  count 《= 2‘b0;
  else
  count 《= count +1’b1;
  always @(posedge Sys_clk )
  if(!Sys_reset)
  begin
  clk1 《=1‘b1;
  end
  else if(count == 2’d1 | count == 2‘d2)
  clk1 《= ~clk1;
  always @(negedge Sys_clk )
  if(!Sys_reset)
  begin
  clk2 《=1’b1;
  end
  else if(count == 2‘d2 | count ==2’d1)
  clk2 《= ~clk2;
  assign div3 =clk1 & clk2;
  endmodule
  // Code your testbench here
  // or browse Examples
  `timescale 1ns/1ps
  module tset();
  reg Sys_clk;
  reg Sys_reset;
  wire div3;
  initial
  begin
  $dumpfile(“d.vcd”);
  $dumpvars(1);
  Sys_clk=0;
  Sys_reset = 0;
  #100
  Sys_reset =1;
  end
  always #10 Sys_clk = ~Sys_clk;
  div3_half div3_half_inst(Sys_clk,Sys_reset,div3,clk1,clk2);
  endmodule
  仿真结果
