标准电阻的基本原理_标准电阻怎么使用
电阻器
159人已加入
  标准电阻的基本原理
  导体对电流的阻碍作用就叫该导体的电阻。电阻器简称电阻(Resistor,通常用“R”表示)是所有电子电路中使用最多的元件。电阻的主要物理特征是变电能为热能,也可说它是一个耗能元件,电流经过它就产生内能。电阻在电路中通常起分压分流的作用,对信号来说,交流与直流信号都可以通过电阻。
  标准电阻器的实际值是根据电阻单位欧姆定义确定的。标准电阻器通常有四个端钮,
  标准电阻器一般采用绕线电阻,高准确度的标准电阻器一般采用双壁式密封结构,其稳定性好,年稳定性指标可达(0.1~1)×10-6。标准电阻器所用的电阻丝通常采用电阻系数大,温度系数小的锰铜材料。标准电阻的面板上有专用的温度计插孔,以检测电阻内部的温度,进行温度系数修正,消除温度变化的影响。
  标准电阻的正确使用和保存
  标准电阻的准确度和稳定性与使用维护情况有密切关系,笔者认为应从以下几个方面正确使用和保存标准电阻:
  1.标准电阻应在规定的技术条件下使用和保管,相对湿度不高于80%,周围环境要保持清洁,无腐蚀性气体,避免光线直接照射。因为在光线的照射下,标准电阻上盖的绝缘性会变坏,并将导致总电阻的变化。
  2.移动标准电阻时宜轻拿轻放,避免碰撞和剧烈震动,否则会导致电阻线圈变形,引起电阻值的变化。
  3.标准电阻中流过电流太大会发热,使电阻值产生变化,这种现象称为电阻的自热效应或负载效应。为避免这种现象,每个标准电阻都规定了标称使用功率,使用时不要超过此值,否则自热引起的变差会超过等级指数值。标准电阻的额定功率一般为0.1W,个别的可达到1W,在标准电阻的标牌上不直接给出额定功率值。它直接给出额定工作电流、zui大工作电流和电阻的名义值。通常可以间接计算出额定功率值。使用时要特别注意:倘若在使用中超过标准电阻额定功率,轻者会使标准电阻不稳定,重者则烧坏标准电阻,zui好在小于其额定功率值的范围内使用。长期在zui大允许功率下使用,将导致电阻的偏差增大,难以恢复到原来的状态。
  4.对于0.01级的标准电阻,zui好是在充有中性变压器油(选用25#变压器油)的恒温油槽内使用。
  5.标准电阻的出厂证书及历年的检定数据应很好地保存,特别是温度系数α和β值。尽管某些标准电阻用同一批锰铜丝制成,但在绕制和老化时工艺不可能完全相同,因而每只标准电阻的温度系数常常不完全相同,温度改变是必然的,而温度一变,电阻变动得比较大,就会导致测试不准。因此,温度系数越小越好,通常情况下,表示温度系数用/℃。比如某10k电阻温度系数是+8/℃,那么,当它在20℃时,测试值是R20=10000.1Ω,那么21℃时就增加了8/℃=0.08Ω,就成为10000.18Ω了。用公式表示就是:
  R/R20=1+α(t-20)
  此为线性公式,其中α是1次项系数,单位为/℃。t为温度,20℃和R20为标准温度和此温度下的电阻值。
  常见的标准电阻都是用金属材料做的,金属材料的温度特性曲线都是二次的,也就是弯曲的,所以,完整的表达要加上二次项,成为
  Rt=R20×〔1+α(t-20)+β(t-20)2〕
  式中:Rt——温度为t℃时电阻器的实际值,Ω;R20——温度为20℃时电阻器的实际值,Ω;t——电阻器的温度,℃;α——一次项电阻温度系数,/℃;β——二次项电阻温度系数,/℃2。
  注:以上的20℃是我国和原苏联等国家的标准,美国等国家采用23℃。
  6.在使用其他国家的标准电阻时,应了解该标准电阻是按什么单位制造给出额定值的,因为我国和其他许多国家都采用使用单位制,而英、美、日等国家的标准电阻,有些是采用国际使用电学单位制的。1国际欧姆约等于1.00050绝欧。因此在使用时需要特别注意此点。如日本横河生产的WS-A型标准电阻是(10-3~105)Ω,9只为1套,其额定值标的是国际欧。在我国使用时,若不考虑单位制,实际上偏大约万分之五。因此,示值偏差相当于0.05级的标准电阻,其稳定性及其他性能又相当于0.01级。为此对其示值加以准确地更正后,还是可以作为标准使用的。若忽略了此点,在检修0.1级、0.2级仪表时,将不能满足要求。
