什么是PCB?PCB的基础教程详细资料免费下载
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.51 MB | 2019-10-08
ah此生不换
分享资料个
  印刷电路板(PCB : Printed Circuit Board)几乎是任何电子产品的基础,出现在几乎每一种电子设备中。一般说来,如果在某样设备中有电子元器件,那么它们也都是被安装在大小各异的PCB上。标准的PCB上头没有零件,也常被称为PWB,“印刷线路板Printed Wiring Board”。
  PCB在各种电子设备中有如下功能。
  1. 提供集成电路等各种电子元器件固定、装配的机械支撑。
  2. 实现集成电路等各种电子元器件之间的布线和电气连接(信号传输)或电绝缘。提供所要求的电气特性,如特性阻抗等。
  3. 为自动装配提供阻焊图形,为元器件插装、检查、维修提供识别字符和图形。
  电路板本身是由绝缘隔热、并无法弯曲的材质制作而成,在表面可以看到的细小线路材料是铜箔。在被加工之前,铜箔是覆盖在整个电路板上的,而在制造过程中部份被蚀刻处理掉,留下来的部份就变成网状的细小线路了。——因这个加工生产过程,多是通过印刷方式形成供蚀刻的轮廓,故尔才得到印刷电路板的命名。——这些线路被称作导线(conductor pattern)或称布线,并用来提供PCB上元器件的电路连接。
  通常PCB的颜色都是绿色,红色或是蓝色,这是阻焊漆(solder mask)的颜色。阻焊是绝缘的防护层,可以保护铜线,也可以防止零件被焊到不正确的地方。在阻焊层上还会印刷上一层丝网印刷面(silk screen,简称丝印)。通常在这上面会印上文字与符号(大多是白色的),以标示出各零件在板子上的位置。丝网印刷面也被称作图标面。
  为了将零件固定在PCB上面,我们将它们的接脚直接焊在布线上。在最基本的PCB上,零件都集中在其中一面,导线则都集中在另一面。这么一来我们就需要在板子上打洞,这样接脚才能穿过板子到另一面,所以零件的接脚是焊在另一面上的。因为如此,PCB的正反面分别被称为零件面(Component Side)与焊接面(Solder Side)。
评论(0)
发评论
下载排行榜
