RK8003A模块板高清编码详细
一、标准板
1、简述
RK8003A模块板经串行UART与外部设备进行通讯控制,模块板一共有两个串行UART,一个为工作通讯串口(CPU_UART),一个为调试工具应用串口(DEBUG_UART),外部MCU可通过串口(CPU_UART)与模块板的进行通讯控制.
·型号:RK8003A
·编码:a、支持高、标清H.264和MPEG-2编码、JPEG编码
b、TS流转码、码流变换,H.264与MPEG-2互转
c、单通道输入、双通道TS流输出
·信号:支持CVBS、YPBPR、VGA模拟信号;HDMI、HD-SDI数字音视频信号;TS流信号单路输入\双路输出;支持CBR、VBR模式
·标准:广播级、YUV 4:2:2、支持到High Profile Level 4.2、支持1080p 50/60fps
·延时:编码延时有300ms、150ms、100ms、70ms(低延时模式、VBR);低延时模式时,码流可动态设置
·尺寸:长宽高 55 x 55 x 4.0mm
·装配:a、采用2.0mm间距双列直插、两个安装固定螺丝孔
b、亦可采用直接焊接在信号板方式
·功耗:最大功耗约2.0W
2图示
电源:+5V  (5V:信号板提供,也可单独供电)
尺寸:55mm *55mm
·实物图片
嵌入式主板
嵌入式主板
二、信号板
1、简介:
RK8000B信号板与RK8003A模块板配对支持,支持外部信号源HDMI、VGA、YPBPR、CVBS、L/R Audio输入,经信号板转换处理后、输出到RK8003A模块进行编码,TS流经信号板输出。同时信号板经RS232串口与PC机通讯,可实现PC端对信号编码过程进行设置和控制。
2、图述:
嵌入式主板
规格:
·型号:RK8000B
·信号源:HDMI、VGA、YPBPR、CVBS、L/R Audio
·TS流:2路TS流输出、1路TS流输入
·控制:RS232串口
·电源:+5V /2A
三、PC控制台
嵌入式主板
