软方电子RK7111S规格
■型号
RK7111S
样图
安卓
■参数表
功能
说明
备注
CPU
ARM Cortex A92.0GHz, 3D/2D GPU、700MHz ; CPU,六核GPU
定位中高端市场
内存
2GB DDR3
1G-2G DDR3
Flash
EMMC Flash: 8GB
兼容4G;8G;16G;32G
SD卡
TF卡
WIFI/BT
WIFI b/g/n, (兼容BT4.0设计)
以太网
有线10/100M
Line Out
1路 Line Out
SPK
3W
Line  IN
1路 Line IN
MIC
1路
USB Host
5路,1路为排针
Host 2.0 (支持USB CAMERA)
USB OTG
1路Micro USB
OTG 2.0
RTC
纽扣电池
HDMI
1
支持双屏同显或异显
TFT - LCD
LVDS 8/6位,电源,背光
2.0mm排插;见细述: 1080P
触摸屏
电容; 红外
FPC 或 排插 或USB
IIC
2路
扩展口
SPI
1路
扩展口
串口
4路
1路TTL;1路兼容TTL/RS485;2路兼容TTL/RS232
GPIO
18个
扩展口
电源输入
12V IN, 宽压: 8V-24V
尺寸
150*110mm
工作温度
-30-80
操作系统
Android 5.1
■外观
安卓
正面视图
安卓
背面视图
电源接口
提供两个电源接口,可接入8V~24V DC电源。
·使用通用的DC 2.5mm电源接口
安卓
·使用小4PIN的2.54mm间距 180度直针做电源接口。
安卓
序号
说明
序号
说明
1
DC IN
2
DC IN
3
4
LED
使用一个上红下绿的灯组,绿灯接3.3V电源,红灯通过GPIO口控制。
安卓
OTG
共有6路USB,其中1路为OTG,通过MIC USB座子连接。
安卓
USB HOST
5路为USB HOST,其中4路通过双卧式USB座子连接,另外1路通过4 PIN的2.54mm间距白色插座连接。
安卓
安卓
序号
说明
序号
说明
1
2
D+
3
D-
4
5V
SPEAK
SPK接口通过2PIN的2.0mm间距白色插座连接。
安卓
序号
说明
1
VO-
2
VO+
MIC
MIC接口通过2PIN的2.0mm间距白色插座连接。
安卓
序号
说明
1
MIC+
2
MIC-
电容CTP
提供两个电容TP接口。
·通过6PIN的2.0mm间距直插双排针连接。安卓
序号
说明
序号
说明
1
VCC_3V3
2
CTP-WAKE
3
CTP-INT
4
CTP-SCK
5
CTP-SDA
6
·通过FPC连接器连接。安卓
序号
说明
序号
说明
1
VCC_3V3
2
CTP-WAKE
3
CTP-INT
4
CTP-SCK
5
CTP-SDA
6
背光电源/控制
背光电源控制接口通过6PIN的PH2.0mm间距白色插座连接。
安卓
序号
说明
序号
说明
1
12V
2
12V
3
LVDS_BL_EN
4
LVDS_PWM
5
6
LVDS电源
LVDS电源通过6PIN的2.0mm间距直插双排针连接。使用跳线帽短接选择输入电源。
安卓
序号
说明
序号
说明
1
3.3V
2
NC
3
VCC-LCD
4
5V
5
12V
6
NC
·跳线帽短接1脚和3脚时,LVDS电源输入为3.3V。
安卓
·跳线帽短接3脚和4脚时,LVDS电源输入为5V。
安卓
·跳线帽短接3脚和5脚时,LVDS电源输入为12V。
安卓
LVDS
LVDS LCD(排插): 兼容支持8位或6位LVDS信号 ,丰富的分辨率支持。通过30PIN的2.0mm间距直插双排针连接。
安卓
序号
说明
序号
说明
1
VCC_LCD
2
VCC_LCD
3
VCC_LCD
4
5
6
7
LVDS0_VN0
8
LVDS0_VP0
9
LVDS0_VN1
10
LVDS0_VP1
11
LVDS0_VN2
12
LVDS0_VP2
13
14
15
LVDS0_VNC
16
LVDS0_VPC
17
LVDS0_VN3
18
LVDS0_VP3
19
LVDS1_VN0
LVDS1_VP0
21
LVDS1_VN1
22
LVDS1_VP1
23
LVDS1_VN2
24
LVDS1_VP2
25
26
27
LVDS1_VNC
28
LVDS1_VPC
29
LVDS1_VN3
30
LVDS1_VP3
RTC
提供两个RTC电池接口,正面和背面各一个,二选一。
·正面的为1220纽扣电池座。
安卓
·背面的通过2PIN的1.25mm间距卧式贴片连接器连接。
安卓
序号
说明
序号
说明
1
RTC-
2
RTC+
展接口
对外提供1个扩展接口,通过32PIN的2.54mm间距双排针连接。主要用作GPIO口,串口,I2C,SPI。
安卓
序号
说明
序号
说明
1
2
3
GPIOX_5
4
GPIOY_3
5
GPIOX_6
6
GPIOY_4
7
GPIOX_7
8
GPIOY_12
9
GPIOX_8
10
GPIOY_13
11
GPIOX_13
12
GPIOY_14
13
GPIOX_14
14
GPIOY_15
15
GPIOAO_7
16
TWI2_SDA
17
GPIOAO_8
18
TWI2_SCK
19
GPIOAO_9
TWI3_SDA
21
GPIOAO_10
22
TWI3_SCK
23
GPIOAO_11
24
SPI_SSO
25
GPIOAO_13
26
SPI_MISO
27
UART0_TX
28
SPI_MOSI
29
UART0_RX
30
SPI_SCLK
RS232
提供2路RS232。分别通过4PIN的2.54mm间距白色插座连接。
安卓
序号
说明
序号
说明
1
2
RXD(RS232)
3
TXD(RS232)
4
5V
RS485
提供1路RS485。通过4PIN的2.54mm间距白色插座连接。
安卓
序号
说明
序号
说明
1
2
RS485B
3
RS485A
4
NC
TTL
提供3路TTL。分别通过4PIN的2.54mm间距白色插座连接。
安卓
序号
说明
序号
说明
1
2
RXD
3
TXD
4
5V
串口通路说明
板端提供4路TTL , 其中TTL与485/232共用通路, 说明如下。
·RS485收发模块,串口做RS485用,不焊做TTL用。
安卓
·短接下图框选部分时做RS232用,不短接时做TTL用。
安卓
TTL
程序接口
UART0
/dev/ttyS0
UART1
RS485
/dev/ttyS1
UART2
RS232-2
/dev/ttyS2
UART3
RS232-2
/dev/ttyS3
尺寸图
安卓
安卓
