日本泰克推出手提式实时频谱分析仪
测量新闻
7人已加入
“至此,从实验室到现场,用于各种场合的实时频谱分析仪产品已经出齐”(日本泰克营销部渡边克弘)。
  日本泰克(Tektronix)扩充了以前已投放市场的实时频谱分析仪的产品阵容。此次推出的是手提式机型。具体包括“SA2600型”和“H600型”两款。价格方面,前者为298万日元,后者为473万日元(均不含税)。主要用于手机基站、无线LAN的接入点装置及RFID读写器等的设置业务,以及设置后的故障检修业务。
620)this.style.width=620;" border=0 twffan="done">
配备DPX功能的手提式实时频谱分析仪“H600型”。价格为473万日元。298万日元的“SA2600”的外观与H600型完全相同。
  该公司于2006年9月投放了高端机型“RSA6100系列”,并于08年2月投放了中档机型“RSA3300B系列”。“在实验室使用上述机型的用户,有很多还希望能够在实际出现问题的现场使用。此次就是为了满足这些客户的需求”(渡边克弘)。
  采用“DPX”功能
  此次上市的手提式机型是数字采样方式的频谱分析仪。也就是说,将RF输入信号转换成IF(中间频率)信号后,利用A/D转换器进行数字化,经过FFT(快速傅立叶变换)处理,计算出输入信号的频谱,并显示在显示屏上。
  此次还配备了已经应用于高端机型和中档机型的“DPX(数字荧光)功能”。该功能可模拟基于CRT的示波器和频谱分析仪的显示特性。由于CRT通过激励荧光体来显示,因此具有显示后短时间内仍会继续发光的余晖特性。因此,显示频率高的部分看起来会较亮、较大。以数字形式实现了这种余晖特性的是DPX功能。该功能是通过只在一定时间(1帧)内积累频率频谱的检测结果,并利用显示颜色的灰阶来显示直方图(频率分布图)来实现的。
  频率频谱的最多检测次数方面,SA2600型为2500次/秒,H600型为1万次/秒。不过,这两种机型的帧速度尚未公布。因此每帧可显示直方图的检测次数不得而知,“可以获得与使用CRT的频谱分析仪相近的显示特性”(日本泰克渡边克弘)。另外,在可以捕捉频率频谱的条件——“100%POI(捕捉概率)”方面,SA2600型为500μs ,H600型为125μs。也就是说,只要是125μs以上的持续信号,SA2600型一定能够捕捉到。因此,也可以捕捉以625μs跳频的蓝牙收发信号。
  配备有检测非法电波的功能
  此次的产品配备有高端机型和中档机型尚未配备的“手提式机型特有的”功能。该功能在现场检测时,可依据GPS(全球定位系统)获得的位置信息,覆盖地图信息上的检测结果。比如,乘车检测手机服务的信号时,可以利用图标将检测结果与测定场所联系起来。
  此外,H600型还配备有检测非法电波的功能。“该功能是为日本总务省和警察局等用户设置的”(渡边克弘)。将手机、无线LAN等已制定规格的通信服务的信号曲线作为数据库保存起来,通过将其与检测结果比较,来检测出非法电波。
  A2600型和H600型频谱分析仪虽然是手提式机型,但其基本性能与中档机型基本相同。检测频率范围为10k~6.2GHz,RBW(实时帯宽)都比较宽,为20MHz。显示平均噪声级别(DANL)为-153dBm(输入频率范围为10M~2GHz,前置放大器打开时)。外形尺寸为高25.5cm×长33cm×宽12.5cm,重6.0kg。利用锂离子充电电池驱动,电池驱动时间为5小时。(记者:山下 胜巳)
左为中档机型“RSA3300B系列”,右为手提式机型“H600型”。
